pb gestion mémoire d'images
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
Je souhaite signaler le bug suivant :
Lors de l'utilisation d'un script simple qui effectue un binning, une inversion XY, une correction de niveau (multiplication par une constante) et une sauvegarde sur une série d'images, le script ne referme plus les images au bout d'une certain temps de traitement.
Le message "Range check error" apparait.
Les images résiduelles restent à l'écran et il faut les refermer manuellement après l'exécution de la routine. Cela peut être assez long si elles sont nombreuses. Dans mon cas c'est parfois bien plus de la centaine avec la mesure d'étoiles variables sur une nuit... Par ailleurs, cela peut saturer la mémoire de l'ordinateur et là le script plante.
Marc Serrau
Avatar du membre
Marc SERRAU
Re: pb gestion mémoire d'images
Bon, pour refermer toutes images d'un coup il y a un une fonction dans le menu Fichier...
Reste le problème de la saturation mémoire... due à une fuite car la mémoire n'est pas restituée après la fermeture des images. Il faut fermer Prism pour la récupérer.
Marc Serrau
Quelle version de prism ? La 32 ou la 64 bits ?
Combien de fenetres ouvertes ?
Avatar du membre
Marc SERRAU
C'est dernière version de Prism 64bit (11.5.2.42). Le nombre d'images varie selon le cas. J'en traite de quelques dizaines à parfois plusieurs centaines... Mais il n'y en a que quelques unes d'ouvertes simultanément.
Marc Serrau
Une version 64 bits se faire saturer... j'y crois pas trop.
Si tu as un script ou ca se produit de maniere repetitive, je suis preneur.
Nous avons la fibre a 8Gb/s maintenant.
Avatar du membre
Marc SERRAU
Ben si, car si tu n'as pas assez de mémoire et que de très nombreuses images ne sont pas correctement refermées et dont la mémoire n'est pas récupérées cela plante le PC... Mes images font plus de 100Mo et je peux avoir des séries de plusieurs centaines...
Après réflexion, Je pense que le problème est lié au temps mis par le système de stockage à lire/écrire car si les images sont lues et écrites sur un SSD le problème ne se pose pas. Si cela passe par le réseau pour accéder à un NAS par exemple, le problème survient.
Ci joint le script en question.
Lot_Conversion_binning V2.zip
(1.36 Kio) Téléchargé 86 fois
Marc Serrau
Avatar du membre
Marc SERRAU
Bon, je corrige ce qui est écrit plus haut : ce n'est pas lié à des temps de sauvegarde lents car le problème peut survenir aussi avec un SSD... :(
Marc Serrau
Avatar du membre
Marc SERRAU
Suite à différents essais et scripts, je pense qu'il y a une fuite de mémoire dans la gestion des images par la fonction script BINNING.
Marc Serrau
