List index of bounds (-1)
Eric LE CHEVALLIER
Re: List index of bounds (-1)
Bonjour ,
Toujours le meme problème meme après avoir supprimé lq partie ccd de la base registre .
En attendant une mise à jour , je debranche le cable usb de la camera si je dois entrer dans les parametres et eneuite rebranche le cable .
Il y avait moins de problèmes avec la V10
Tant qu'on reproduit pas le probleme, c'est difficile de comprendre ce qui se passe.
Si c'est une corruption dans votre base de registre, par exemple..
Est ce possible de le reproduire avec un autre PC ?
Le pb est resolu, j'ai pu acceder a une machine qui avait ce pb.
-> V11.4.19
a tester ici
https://www.dropbox.com/scl/fi/6xqk3gqj ... at07w&dl=1
-> V11.4.19
a tester ici
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Je vais tester et te reviens mais est-ce que cette correction va aussi fonctionner sur la version 64 ?
Normalement oui, c'est le meme code.
Essaie avec la 32 et je pousse une MAJ globale.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
J'ai copié le fichier .ENU
J'ai copié et remplacer le fichier Prism.exe
Heureusement que j'avais au préalable sauvegarder le Prism.exe de la version 11.4.18 car au lancement voici ce qui s'affiche :
Je ne sais pas ce que tu as fait exactement, mais si tu mets la version 32 bits dans le repertoire de prism 64 bits, plus rien va ne marcher.
Francis Vanbrabant
J'ai exactement le même message et les mêmes résultats après une réinstallation complète de PRISM V11 sous W11
J ai édite la registry comme explique et le problème se reproduit à chaque fois que j'essaye d éditer la camera 2 avec une camera ZWO
Je n'ai jamais eu ce genre de problème avant la réinstallation de PRISM suite à une problème insoluble avec Astrometry.net
PK ce problème ? Pour info je suis en version Prism 11.4.18.36 compilation date 01-12-2023 atlas v2.02 script v4.54
Info supplémentaire aucun erreur ou message qcq lors de la réinstallation de Prism
Bonne journée
Bonne journée
Francis Vanbrabant
Re bonjour
Je viens d'appliquer le correctif de Cyril Cavadore et cela résout le problème avec la caméra ZWO mais envoye un message d'erreur lorsque on veut quitter le menu via le bouton OK ?? Voir fichier joint prism-problem.png
Bonne journée
Bonne journée
Quelles sont les étapes pour reproduire le pb ?
