GPS : Pas de positionnement
Armel Kermorvant
Message par Armel Kermorvant »
je viens de recevoir une nouvelle antenne GPS : Model BN-808 USB.
Mon Windows 7 reconnait parfaitement cette dernière et tout fonctionne très bien avec les différents outils, reconnaissance immédiate des satellites.
Je configure dans Prism (Version 10.4.3.522) le GPS (Com 3, 9600 bauds). J'arrive dans l'interface pour l'activé, par d'information sur ma position.
Voici ci-dessous différentes captures :
Les octets lu arrivent immédiatement à 200, ce qui n'était pas le cas avec mon ancienne antenne, les valeurs étaient changeantes.
Voici les log de la fenêtre ci-dessus.
http://www.astro49.fr/data/divers/GPS-Issue/Log-Sat.txt
Les spécifications de l'antenne :
http://www.astro49.fr/data/divers/GPS-I ... -Specs.pdf
Cette antenne fonctionne très bien avec la raquette EQMOD ASCOM et elle est totalement compatible NMEA-0183.
J'ai testé en abaissant la vitesse à 4800 bauds, résultat identique.
Elle utilise plusieurs systèmes satellites, est ce que Prism est capable de reconnaitre cela.
Merci de votre aide.
Amicalement.
Armel
Re: GPS : Pas de positionnement
Il faut que Cyril confirme pour savoir quelles trames Prism exploite.
Ce GPS délivre une trame $GNRMC et peut-être que Prism attend une trame $GPRMC.
Idem pour $GNGGA et si Prism attend $GPGGA ?
Si tu as les trames NMEA dans l'onglet NMEA de Prism, c'est que ton numéro de port COM et la vitesse (9600 bauds) sont bons.
Je pense que c'est Prism qui cherche certaines trames et qui ne les trouve pas (à cause des identifiants qui diffèrent un peu).
Il faudra alors que Cyril modifie Prism pour chercher les trames RMC et GGA mais en étant flexibles sur le début de l'identifiant ($GN ou $GP).
C'est un problème classique du parsing des données du GPS (c'est mon job).
Armel Kermorvant
Bonjour Marc,
voici les trames de mon ancienne antenne :
$GPGGA,000209.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*69: UTC PC 05:21:08.119
UTC PC 05:21:08,129 UTC GPS 00:02:09
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:08.130
$GPRMC,000209.991,V,,,,,,,090105,,,N*4A: UTC PC 05:21:08.385
$GPGGA,000210.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*61: UTC PC 05:21:09.165
UTC PC 05:21:09,166 UTC GPS 00:02:10
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:09.166
$GPRMC,000210.991,V,,,,,,,090105,,,N*42: UTC PC 05:21:09.167
$GPGGA,000211.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*60: UTC PC 05:21:10.194
UTC PC 05:21:10,195 UTC GPS 00:02:11
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:10.195
$GPGSV,3,1,12,21,00,000,,10,00,000,,25,00,000,,09,00,000,*74: UTC PC 05:21:10.460
$GPGSV,3,2,12,07,00,000,,03,00,000,,11,00,000,,15,00,000,*7B: UTC PC 05:21:10.461
$GPGSV,3,3,12,02,00,000,,30,00,000,,01,00,000,,26,00,000,*7E: UTC PC 05:21:10.724
$GPRMC,000211.991,V,,,,,,,090105,,,N*43: UTC PC 05:21:10.725
$GPGGA,000212.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*63: UTC PC 05:21:10.976
UTC PC 05:21:10,977 UTC GPS 00:02:12
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:11.239
$GPRMC,000212.991,V,,,,,,,090105,,,N*40: UTC PC 05:21:11.240
$GPGGA,000213.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*62: UTC PC 05:21:12.019
UTC PC 05:21:12,025 UTC GPS 00:02:13
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:12.284
$GPRMC,000213.991,V,,,,,,,090105,,,N*41: UTC PC 05:21:12.288
$GPGGA,000214.991,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*65: UTC PC 05:21:13.064
UTC PC 05:21:13,068 UTC GPS 00:02:14
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:13.074
$GPRMC,000214.991,V,,,,,,,090105,,,N*46: UTC PC 05:21:13.317
$GPGGA,000215.990,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*65: UTC PC 05:21:14.095
UTC PC 05:21:14,096 UTC GPS 00:02:15
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:14.098
$GPRMC,000215.990,V,,,,,,,090105,,,N*46: UTC PC 05:21:14.359
$GPGGA,000216.990,,,,,0,00,50.0,,M,,M,,0000*66: UTC PC 05:21:15.156
UTC PC 05:21:15,156 UTC GPS 00:02:16
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05: UTC PC 05:21:15.158
Prism fonctionne-t-il avec la reconnaissance des satellites Galileo, Glonass, Beidou qui sont maintenant dans les trames NMEA 01833 ?
On va attendre la réponse de Cyril.
Amicalement.
Armel
Je pense que mon intuition est la bonne par rapport à ton ancien GPS et toutes les trames en $GP.
Il faut que Cyril regarde ça.
Armel Kermorvant
juste un petit up !
Cyril, une idée ?
Amicalement.
Armel
