Page 1 sur 2
Entrer un nouveau site d'observation
Posté : 03 oct. 2012, 10:08
par Henri-Claude MASSON
Sur mon PC j'ai installé la V8.1.0. Pour autant je n'ai pas désinstallé la V7.
Cependant, sur la V7 comme sur la V8 j'ai le même gros problème. Impossible de saisir un nouveau lieu d'observation (son nom, ses coordonnées Lat et Long, altitude, etc.). Via les menus OPTIONS/SITE D'OBSERVATION PAR DEFAUT j'arrive à l'écran SITE PAR DEFAUT. Et là impossible de changer quelque chose. Et aussi impossible de ressortir de là !! Je suis obligé d'éteindre le PC et de le relancer !!
Cette fonction est pourtant indispensable si l'on veut un positionnement précis du télescope. C'est d'autant plus important si l'on fait du nomadisme ....
Ceci étant je remarque que sur mon écran SITE PAR DEFAUT il y a en bas 2 boutons : OK et ANNULER.
Alors que sur l'aide en ligne on montre un troisième bouton (toujours en bas de l'écran) : ENTRER UN NOUVEAU SITE DANS LA LISTE. Cette différence peut-elle aider à trouver la source du problème ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Henri-Claude
Re: Entrer un nouveau site d'observation
Posté : 04 oct. 2012, 22:13
Un peu plus de précisions.
Je suis sous Windows7. J'allume mon poste et je lance Prism sans ne rien faire d'autre.
Je vais directement à l'écran "site par défaut " via le menu OPTIONS
A partir de là je peux faire défiler les sites avec l'ascenseur. Je peux aussi saisir un nouveau site.... mais après impossible de valider. J'ai le message suivant "
Cette base de données est ouverte par un autre processus, ne peut écrire les données : C:\ProgramData\Prism\France.loc.dbase." Donc le nouveau site n'est jamais enregistré.... et je suis obligé de rebooter pour sortir car il m'est impossible de sortir du message d'alerte et de écran "site par défaut" !!
Après quelques essais je m'aperçois qu'il ne m'est même pas possible de changer de site (c'est à dire d'aller du site par défaut à un autre site déjà enregistré). J'ai exactement les mêmes symptômes.
J'avais déjà ces symptômes sur la V7. Et d'après le site Prism la V7 et la V8 ensemble ne posent pas de problème particulier.
Ce qui m'étonne c'est que quand j'ouvre une carte du ciel il me positionne au bon endroit (il y a au moins le nom de la ville. La position je ne sais pas...) !! Comment fait-il pour connaître ma ville ???
Par précaution dans le répertoire de la V7 j'ai changé le nom du .exe et le nom de la fameuse base de données, mais cela ne change rien.
Et en bas de l'écran "site par défaut" il n'y a toujours que 2 boutons et non 3 !!
Merci pour votre aide
Henri-Claude
Posté : 04 oct. 2012, 23:25
par Laurent Bernasconi
Tu vas dans C:\ProgramData\Prism\
Puis tu selectionnes le premier fichier.
Clic droit, puis tu vas dans le menu "proprieté".
Tu dévalides l'attributs "lecture seule" puis OK.
Faire cette manip, pour chacun des fichiers dbase.
Je pense qu'a partir de la, tu pourras creer ton site d'observation par defaut.
Posté : 05 oct. 2012, 00:12
Merci pour ta réponse.
Dans les fichiers dbase l'attribut "lecture seule" n'était pas coché.
Mais il y a avait un autre attibut (sur un autre onglet de propriétés") disant que le fichier était pret à être archivé.
J'ai décocher pour voir. Mais rien à faire.... toujours les mêmes symptomes !!
Le soft est bloqué sur Montpellier qui est mon lieu de résidence. J'ignore par quel miracle c'est bloqué sur cette ville et pas une autre !!
C'est bien quand je suis chez moi, je peux utiliser Prim pour piloter ma monture ... mais si je bouge c'est foutu....
A+
Henri-Claude
Posté : 05 oct. 2012, 04:28
En fait il suffit que j'affiche la page "site par défaut" pour être obligé de rebooter... même si je ne fais rien.....un simple affichage de l'écran suffit !!
J'ai aussi fait un essai en coupant l'anti-virus, même résultat !!
Je sèche ......
Posté : 05 oct. 2012, 08:07
par Marc DELDEM
Salut Henri-Claude,
Essaye en désactivant l'UAC (User Account Control). Voir un tuto par exemple comme ici
http://www.futura-sciences.com/fr/quest ... -luac_541/ pour le désactiver.
Posté : 05 oct. 2012, 19:24
Une reinstallation de windows s'impose ! il y a un gros probleme la...
Essaie en mode administrateur.
C'est bon....
Posté : 05 oct. 2012, 21:04
J'étais et je suis toujours en mode administrateur...
J'ai donc fait selon Saint Marc...
Démarrer/Panneau de configuration/Comptes utilisateurs/modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur
Là on tombe sur une échelle sur laquelle on doit positionner le niveau des messages d'alerte que l'on souhaite. J'étais au maxi et je l'ai placé au mini.
Miracle !! Ca marche !!
J'ai vérifié en allant ouvrir une nouvelle carte du ciel. Le nouveau site est bien indiqué en haut à droite de la carte. J'ai fait la manip plusieurs fois et c'est bon !!
Ce qui veut dire que dans la fenêtre de Windows décrite plus haut il ne s'agit pas seulement d'un niveau d'alerte ... mais qu'il s'agit d'un niveau de blocage
d'opérations. Mal rédigée la fenêtre...
Un cierge à Saint Marc pour le miracle !!
Merci à tous pour votre aide.
Henri-Claude
Posté : 06 oct. 2012, 05:35
En reflechissant, je pense a une installation de prism 7 sous windows 7 qui attribue les mauvais droits sur ces fichiers.
Je n'arrete pas de dire que prism 7 sous windows 7 c'est pas genial.... c'est pas tres compatible en fait.
Posté : 06 oct. 2012, 22:57
L'installation de la V7 ? Oui, très probablement.
Comme je suis curieux j'ai remonté le curseur au maxi.... et surprise !! Impossible de reproduire le problème sur la V8... même en rebootant.
Encore plus curieux j'ai lancé la V7.... et surprise !! Le problème a aussi disparu sur cette version et impossible de le reproduire...
Sur la V7 j'avais ce défaut depuis l'installation (1,5 an ?) et je n'avais jamais réussi à le supprimer. Et j'avais eu beaucoup de difficultés à installer cette V7...
A+
Henri-Claude
