Page 1 sur 2
Assemblage LRVB
Posté : 19 sept. 2012, 19:17
par Charles Aubert
je n'arrive pas avoir l'image finale en couleur
OS Windows 7 édition familiale SP1
Prism 8.1
Caméra STL11000
acquisition des images au format CPA réel 32 bits
création des dark,flat,offset
prétraitement automatique (dark flat offset)sur chaque type d'images L R V B
ouverture des 4 images (toutes au format réel 32bits)
exécution de la fonction assembler 4 images LRVB
fenêtre filtre sigma 2 dans chaque case
sélection des images selon leur couleur
j'obtiens une image 3 plans le plan N° 1 s'affiche par défaut
je peux ajuster la luminosité et afficher les plans 1,2 ou 3 par cette fonction
mais pas d'image couleur
ai-je loupé quelque chose ?
merci
Re: Assemblage LRVB
Posté : 19 sept. 2012, 23:34
je pense oui ...
Une / des copies d'ecran de chaque etape aiderait a comprendre...
Re: Assemblage LRVB
Posté : 20 sept. 2012, 21:16
par Charles Aubert
Assemblage LRVB
Posté : 27 sept. 2012, 20:55
par Charles Aubert
Toujours pas d'idée du problème ?
Re: Assemblage LRVB
Posté : 29 sept. 2012, 02:45
j'ai l'impression que tu dois selectionner la meme image pour faire tes couches ?
Sinon, il me faudra deposer tes images pour que je regarde.
Re: Assemblage LRVB
Posté : 30 sept. 2012, 20:30
par Charles Aubert
Cyril,
j'ai déposé les 4 images dans le répertoire "Charles"
pour information : j'ai fait un test d'assemblage de ces 4 images avec un autre logiciel et ça à fonctionner
donc je ne vois pas d'où vient le problème, les images ne sont pas d'une grande qualité je te l'accorde.
merci pour le suivi
Charles
Re: Assemblage LRVB
Posté : 01 oct. 2012, 01:06
Et ben, ca marche, donc RAS
il faut vraiment selectionner les images avec les fleches :
Re: Assemblage LRVB
Posté : 01 oct. 2012, 20:32
par Charles Aubert
Cyril,
je viens de faire le test
sur mon PC bureau OS windows XP ça fonctionne parfaitement
mais sous Window7 Édition Familiale Prenium SP 1 Système 64 bits j'ai encore le problème, je sélectionne bien les différentes couleurs avec les flèches OK à chaque fois.
Ce n'est pas un pb de mémoire car j'ai 8 Go d'installé
à suivre .......
merci
Charles
Re: Assemblage LRVB
Posté : 02 oct. 2012, 00:40
je ne vois pas de rapport ... entre XP et Windows 7 (!)
C'est la meme version de prism ?
J'ai essayé moi meme sur mon pc qui est un win7 64 bits et 8Go de ram (cf les images) et je ne vois rien de particulier...
Re: Assemblage LRVB
Posté : 05 oct. 2012, 20:20
par Charles Aubert
Je ne vois pas non plus pourquoi cela ne fonctionne pas sur ce Pc
enfin en attendant je peux toujours utiliser le PC de bureau tant qu'il ne me lâche pas
à suivre......... si d'autres personnes sont dans mon cas.
Charles
