Masque Flou
Masque Flou
J'utilise PrismV8.05 et je rencontre un problème avec le masque flou aussi bien avec Windows7 32 bits que 64 bits.
Quand j'ouvre la fenêtre du masque flou, l'image de droite "Après traitements" est striée de bandes blanches.
Sur la version 32 bits, dès que je touche à un des curseurs, j'ai un message d'erreur qui apparait.
Si je ferme ce popup, le même apparait. Puis vient le second popup ci-dessous.
Sur la version 64 bits, l'aperçu "Après traitements" est aussi strié de bandes blanches. Dès que je touche à un curseur, Prism ne répond plus et je dois le fermer. Voir la troisième image.
S'il faut d'autres informations, demandez-moi. Merci d'avance.
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Masque Flou
Salut Jean-Marc,
Je viens de faire un essai sur Prism V8.0.5 sous Windows7 32 bits, je n'ai pas de problème.
Il faudrait que tu mettes en partage ton image.
C'est du CPA ou du FIT ?
C'est une image en Réels 32 bits ou en entiers ?
Re: Masque Flou
Salut Marc,
Ce sont des images en Entiers 16 bits signés. Je les ai acquises avec une QSI 583 et PrismV7.
Tu peux trouver une image brute ici:
http://www.asteroide06.fr/m16-1.cpa
Merci pour ton aide.
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Masque Flou
Alors voici ce que j'ai avec ton image (sous Win7 32bits):
Sous Prism V8.0.5: dans l'aperçue du Masque flou, on voit les bandes horizontales blanches dont tu parles et si on applique le filtre, cela fait planter Prism.
Avec Prism V7.2.25, cela fonctionne.
Si on regarde les informations de ton image sous Prism V8.0.5, on voit que c'est une image version CPA V4d.
Ce qui est marrant c'est que si avec Prism V8.0.5 je fais un masque flou sur une image à moi en CPA V4d, cela marche.
Donc ton image pose un problème.
C'est à Cyril de creuser la question...
Re: Masque Flou
Merci pour ton analyse. Pour lever davantage de doutes, j'ai fait quelques essais. Les images sur lesquelles j'ai fait des essais ont été acquises avec PrismV7.
J'ai acheté PrismV8 ce weekend et je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer sur le ciel. J'ai fait quelques darks ce soir.
Un avec Win732 bits, un avec Win7 64bits et un dernier avec Win7 64bits après avoir mis à jour le firmware de la caméra. Le problème persiste.
Les images sont disponibles ici:
http://www.asteroide06.fr/essaiDarkPrismV805_64bits.cpa
http://www.asteroide06.fr/essaiDarkPrismV805_32bits.cpa
http://www.asteroide06.fr/essaiDarkPris ... Update.cpa
Merci d'avoir cherché de ton côté. Je vais attendre de voir ce que Cyril en pense.
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Masque Flou
J'ai constaté le même pb ce week-end. Chez moi, c'était à partir d'une image couleur en entiers 16bits. Une fois convertie en réels, le pb ne se posait plus.
Le pb était présent sur l'image sous Prism V8.0.5 et pas sous prism 7. Je suis sous XP SP3..
Pierre
Pierre
Re: Masque Flou
Salut Pierre,
Tu as raison. Si je convertis l'image en réels, le masque flou ne plante plus. Mais bon, toutes mes images sont en entiers...
Ce qui serait intéressant de savoir c'est en quel format sont les images de Marc. Avec ses images, ça ne plante pas.
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Masque Flou
Houla ... je vais rapidement m'occuper de ca ...
Re: Masque Flou
J'ai trouvé le probleme, vraiment desolé...
ca sera dispo dans la version 8.0.6 qui va mettre a jour votre version de prism.
Re: Masque Flou
Pas de souci. Merci beaucoup Cyril.
Jean-Marc
Jean-Marc
