Page 1 sur 3
Pointage télescope par la carte du ciel : impossible ?
Posté : 04 déc. 2010, 00:37
par Soulier jf
Bonsoir à tous.
Je suis sur Windows 7 64bits.
Je viens d'installer la dernier version de V7 (par CD).
Tout fonctionne à merveille et je découvre peu à peu les nouveaux onglets et options du logiciel.
J'ai juste un souci avec le pointage et la carte du ciel.
Je n'arrive pas à faire pointer le télescope sur un objet choisi.
Je suis sur la plate-forme LX200, j'ai donc téléchargé ASCOM générique LX200, car je suis sur FS2, via un port com RS232.
- La raquette, l'état du télescope, le focuser auto sont opérationnels.
- La carte du ciel m'indique la position des codeurs via le FS2, correctement.
- Les mouvements lents de déplacements, à partir des curseurs de la raquette de prism, fonctionnent.
Mais à chaque fois que je veux pointer un objet en cliquant dessus avec la carte du ciel (une comète par exemple), rien ne se passe. La vitesse en Alpha semble fausse 15"/s par exemple. DEC restant à 0. Bref, les moteurs ne semblent pas tourner ou particulièrement lentement.
J'ai changer la vitesse de lecture du RS232 dans la configuration télescope : 500...puis 1000 et 2500 ms, mais rien.
Décoché la case dans la partie CCD, concernant la prise en charge des relais de la sbig, rien.
J'ai modifier dans la raquette virtuelle plusieurs paramètres dont la vitesse, rien.
Réinitialiser plusieurs fois les codeurs, le FS2...la carte du ciel, tjrs rien.
Sous V6 cela c'était déjà produit. J'avais à cette époque fait une mise à jour du logiciel, et le problème fut réglé.
Mais là...étant sur la dernière version, je ne vois...
- Y a t-il un problème avec la plate-forme ASCOM ? Faut-il l'installer dans un endroit particulier ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
SOULIER Jean-François
Re: Pointage télescope par la carte du ciel : impossible ?
Posté : 04 déc. 2010, 16:08
Cela se deplace ?? Ou pas ?
Tu peux activer le Log STP.
Posté : 04 déc. 2010, 17:04
par Soulier jf
Bonjour Cyril et à tous.
Pendant la demande de pointage, DEC ne fonctionne pas, l'alpha tourne sur la vitesse normale de suivi...rien de plus.
Pour le Log : http://6888comete.free.fr/images/forum/2010-12-04
Merci encore pour vos lumières.
Amicalement.
Jean-François
Posté : 05 déc. 2010, 18:51
La tu es en mode lx200 classique pas en ascom... et je ne vois rien d'anormal dans ton log.
Et je ne sais pas si ton controleur supporte le mode lx long format ?
Le FS2 j'en ai vu un une fois a l'oeuvre et je l'ai vite fait remplacer par MCMT !
A+
Posté : 05 déc. 2010, 20:57
par Soulier jf
Bonsoir Cyril, à tous.
Peux-tu m'expliquer ceci :
"ton contrôleur supporte le mode lx long format"
Ce que je ne comprends pas, c'est que la raquette virtuelle fonctionne et active les moteurs...la carte du ciel indique bien la position des codeurs par le programme FS2, mais n'active pas le pointage ?
Il y a donc des ordres qui passent ....
Faut-il que je relance le tout (prism) ?
Est-ce le fait d'être passé sur Windows 7 64bits ?
Faut-il que je relance le cd qui configure le port RS232 ?
Si je reste sur LX200, faut-il que je relance la plate-forme générique ?
Merci encore pour votre aide.
Jean-François
Posté : 05 déc. 2010, 22:30
Soit tu es en mode natif lx200 de Prism, ou soit en Ascom ?
Peux tu preciser ?
Sinon, essaie l'un ou l'autre.
Posté : 06 déc. 2010, 18:13
par Soulier jf
Bonsoir.
Après 3heures de tests, rien. Le pointage ne veut tjrs pas fonctionner sous Lx 200. Pour Ascom les drivers sont off, impossible de les ouvrires.
Tout est nominal sauf cette fonction (pointage) qui, si elle ne fonctionne pas, me pose un réel problème pour passer en semi-remot et en observations auto.
Je me demande ce qui a pu changer entre V6 et V7 en terme de programmation ?
En effet, pour ma part, je suis juste passé sur une plate-forme d’exploitation d’un vieux PC de 10 ans à Windows 7 64bits et de V6 à V7 (CD intégral).
Pour tout le reste, rien de nouveau.
D’ailleurs, j’ai rebranché mon RS232 sur mon ancien PC avec V6 et tout fonctionne bien en terme de pointage.
(La chose qui me pose juste question, c’est la vitesse d’exécution pour la raquette virtuelle avec V7 et le nouveau Ordi…
Sur mon ancien PC, il me fallait à peine 1s pour entendre les moteurs, là, il y a bien 3s de décalage avant qu’ils ne se mettent en marche.
Le processeur tourne pourtant 2 fois plus vite et il est à deux Core ? Enfin, je ne sais pas. Peut-être rien à voir. V7 est sans nul doute bcp plus copieux en programmes)
Bien cordialement.
Posté : 06 déc. 2010, 22:18
par Marc DELDEM
Jean-François,
Quand tu dis que les drivers Ascom sont Off, tu veux dire quoi exactement ?
Je n'ai pas de LX200, mais avec l'EQ6 via ASCOM ça roule.
Il faut bien tout installer dans l'ordre:
- La plateforme Ascom 5: http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5b.msi
- Une fois installée, tu installes la maj 5.5 http://download.ascom-standards.org/ASC ... Update.exe
- Il te faut aussi Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Ensuite, là je ne suis pas certain n'ayant pas ce type de monture.
Tu peux récupérer les versions:
- La version Generic : http://download.ascom-standards.org/dri ... )Setup.exe
- Le Meade LX200 Classic: http://download.ascom-standards.org/dri ... )Setup.exe
Regarde sur la page http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm tu as tous les drivers ASCOM de montures.
Si tu as tout ça de OK, il faut voir ensuite ce que cela donne quand dans Prism7 tu vas dans la configuration du télescope. Tu choisis "Télescopes pilotés par ASCOM" et tu choisis le bon. Tu devrais essayer le MEADE LX200 and Autostar. Il y a surement des choses à configurer dans "Properties".
Voilà, ne te décourage pas.
Posté : 07 déc. 2010, 08:07
Le lx 200 natif, il faut que je regarde dans mes logs mais j'ai pas de souvenir de changements importants... Tu semble recuperer les coordonnees du telescope et tout et tout donc, ca semble pas etre un pb de com.
Apres installe prism v7 sur un vieux pc sous XP pour voir qd meme.. aussi peut etre tu as un parametre dans ton fs2 qui a changé ?
Attention sous win7 il y a l'UAC qui peut coincer des vieux drivers ascom qui ecrivent dans program_files... desactiver l'UAC peut sauver la mise (fait un google la dessus).
A+
Posté : 07 déc. 2010, 16:08
par Soulier jf
Bonjour.
Avant toute chose un grand merci à vous tous pour le suivi de mon problème.
Malheureusement, après une nouvelle période de 5 h d'essais ce matin, rien de nouveau, le pointage ne s'exécute tjrs pas !
Je résume:
UAC : off, rien ne change.
FS2 : rien de nouveau, tjrs la même version.
J'ai installé ensuite :
- la maj 5.5 : http://download.ascom-standards.org/ASC ... Update.exe
- Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 : http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Puis, La version Generic : http://download.ascom-standards.org/dri ... )Setup.exe
Je lance la plateforme : ok, je lance 5.5 : ok, microsoft.net : ok.
Mais, quand je veux lancer Lx200 Généric, voici le message :
"The ascom platform 5 is required for this drivers"
J'ai donc fait des tests sur d'autres plate-formes, comme celle que j'avais sur mon ancien pc : 5.0a : mais rien.
J'ai même mis la version 4.1, mais refusée via ma config.
J'ai aussi réinitialiser mon câbles TRENDNET TU-S9 RS232/USB : le pilote c'est installé sur le port plusieurs fois, sans souci. Donc opérationnel. Il est d'ailleurs compatible 64bits. J'ai même fait une mise à jour sur le net. Mais tjrs rien.
= Ma seule inquiétude, quand j'ai interrogé le pilote du programme ASCOM 5.0b, c'est que l'adresse de la plate-forme ASCOM semble indiquer un fonctionnement sur 32bits et non 64bits : Pilote est C:/Windows/system 32 drivers/ser 2pl64.sys
Par ailleurs, quand je passe dans la config. télescope en ascom, au lieu du natif Lx200, il y a bien un message qui m'indique que les drivers ne sont pas installés.
Dans l'onglet d'installation télescope ASCOM, les paramètres ne sont pas tous nominaux (oui/non).
J'ai essayé aussi avec la config. MEADE. Le programme meade m'indique le même message d'erreur au lancement qu'avec le Lx200, c'est à dire, avoir la platform 5. Il avorte donc et ne peut s'installer ?!
Voilà...je vous passe tous les autres détails de tests...Comme couper la raquette virtuelle, nouvelle carte du ciel, régler la vitesse des moteurs, la vitesse de lecture...
Cette fois, je vous avoue que je suis un peu débité.
Il ne me reste plus, comme le dit Cyril, qu'à essayer sur mon vieux PC avec la version V7.
Merci encore votre aide.
Bien cordialement.
