quelle technique pour l'autoguidage?
patrick sogorb
Message par patrick sogorb »
Bonjour à tous.
Je cherche quelques infos sur l'autoguidage. Voulant autoguider avec PRiSM + MCMT, je suis en train de regarder ce qu'il se fait. J'ai apparemment deux choix:
- Je prend une camera de guidage avec sortie ST4 et je la branche sur le port autoguidage du MCMT. Dans ce cas là, c'est le MCMT qui gère le guidage et la camera de guidage n'est pas forcément gérée par PRiSM.
- Ou alors PRiSM fait l'analyse de l'image de la camera de guidage et prend en charge les corrections. Dans ce ca là, les deux camera doivent être déclarées sous PRiSM, et on n'a plus le câble "ST4".
J'ai bon là?
Re: quelle technique pour l'autoguidage?
Je recommande une DMK ou une QHY9.
Sur une ST4 , j'ai jamais essayé.
patrick sogorb
Tu veux dire QHY5 (ou PL1m ou ...), je suppose. Je crois que je vais regarder du coté de la DMK car elle existe en ethernet Gigabit et c'esr nettement préférable pour le pilotage à distance...
Arnaud FIOCRET
Message par Arnaud FIOCRET »
Bonjour Patrick,
Cyril a raison. ;) Le mieux est de passer par une DMK41 si tu en as les moyens.
Ses petits pixels (4.65 microns) et son capteur confortable de 1/2" en font un autoguideur tout indiqué, pour l'échantillonnage comme pour le champ couvert qui augmente considérablement le nombre d'étoiles candidates disponibles pour guider dès la première seconde de pose. C'est la solution choisie pour autoguider ma monture GP via PRISM donc c'est du tout à fait sûr ! De plus, sous PRISM 7, le pilotage d'une DMK pour le guidage est immédiat en passant par "DirectShow" pendant que ta CCD d'acquisition (SBIG, Audine ou autre) réalise les images en même temps.
Libre à toi après de choisir une autre solution si tu l'as considère pas assez probante à ton goût. :mrgreen:
Bonne continuation. :)
Arnaud FIOCRET
Observation et imagerie - De l'argentique à la CCD
Astronomie et photographies en lumière naturelle
Débutant tout fraîchement débarqué sur PRISM V.7 (7.2.23)
patrick sogorb
J'ai donc fait l'acquisition d'un PL1-m (ou QHY5). Après moult déboires pour faire fonctionner la camera, elle marche a peu près correctement maintenant...
Je suis en train d'essayer de mettre en route l'autoguidage. D'après ce que je comprend, il existe deux modes: la raquettage et les relais. Toujours d'après ce que je comprend, seul le raquettage est disponible avec mon matos (MCMTII). Je pensais avoir correctement fait la config de MCMT, mais lorsque je lance la calibration de l'autoguidage, rien de bouge... Bref, les ordres de raquettage ne passent pas. C'est surement un pb de config, mais je ne trouve pas. Quelqu'un peu m'aider? Merci.
Il faut desactiver la prise en charge des rappels par les relais de la camera....
Apres il faut etre bien sur de son cable.
patrick sogorb
"Je me répond à moi-même car j'ai trouvé tout seul. Il fallait juste connecter PRiSM au telescope avant les camera. Ca marche mieux comme ça..."
C'est l'ancienne methode, mais danbs la config de la camera tu verras une case a cocher qui dit "ne pas utiliser les relais de guidage de la camera" ou une chose comme cela.
