Problème Focuser et autres version 7.2.23
Posté : 08 juin 2010, 14:00
par Frederic Lambert
La version 7.2.23 est installée et depuis beaucoup de problèmes.
- Lors de la connections télescope , dès que je clique droit sur la carte du ciel, une fenêtre blanche s'ouvre et tout se bloque. les autres fenêtres (camera, filtres etc..) deviennent blanches aussi pour réapparaitre progressivement)
Tout PRISM est ralenti ! alors que depuis que je l'ai aucun problèmes...
- Mon focuser Feather Touch qui fonctionnait très bien ne marche plus que aléatoirement.
Plusieurs erreurs sortent pour celui-ci:
PRISM: erreur OLE 800A01A9 "Les drivers ascom ne sont pas installés"
The Get position query failed focuser timer periodic error
Focuser not found check serial connection
Bien sur les drivers ascom sont installés...
Dans le doute j'ai tout désinstallé dans l'ordre, et tout réinstallé dans l'ordre ascom 5 puis les drivers,puis ascom 5.5 (si j'installe ascom 5 puis 5.5 puis après les drivers, ils ne s'installent plus)
Rien n'y fait.
Si tu as une idée...
Merci beaucoup
Re: Problème Focuser et autres version 7.2.23
Posté : 09 juin 2010, 21:42
Aucune idee, a part un probleme avec le driver ASCOM qui se coince et coince tout le programme.
Il faut essayer avec une driver ASCOM de simulation et voir si le comportement change.
Posté : 09 juin 2010, 23:52
par Stéphane Charbonnel
Faire un essai en lançant PRiSM en mode administrateur et en mettant l'UAC de WIN7 à zéro (juste pour voir ...)
Posté : 10 juin 2010, 01:01
Ah oui l'UAC de windows 7 ....
PRISM est normalement concu pour fonctionner avec le niveau par defaut d'UAC de Windows 7 (et vista)
MAIS il y a beaucoup de driver ASCOM qui ne sont pas ecrit pour windows 7 et l'UAC et qui ne marchent pas avec l'UAC actif.
Ces drivers ecrivent a des endroits que l'UAC n'autorise pas , comme dans c:\program files ou certains endroits dans la base de registres.
Un driver ASCOM est un fichier .exe ou .dll qui se trouve ici
C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Focuser
Par exemple pour un focuser, c'est ici
Pour le simulateur ascom
ASCOM.FocVide.Focuser.dll
Une option radicale consiste a supprimer l'UAC :
http://www.futura-sciences.com/fr/quest ... -luac_541/
Et voir ce qui se passe.
Aussi, un simulateur de focuser qui marche parfaitement avec win7 x64 est celui ci :
http://www.prism-astro.com/misc/BaFSim_Setup.zip
C'est un tres bon simulateur dont je me sers pour faire mes tests.
C.Cavadore
Posté : 11 juin 2010, 08:50
Merci pour vos réponses,
l'UAC est bien sur la première chose que j'ai supprimé avant d'avoir installé mon logiciel favori...
(D'ailleurs Cyril il faudra que je te redemande une clef d'activation !)
A priori le problème viendrait de FeatherTouch qui n'a pas développé son driver en 64 bits
Laurent (TotoLesBaloches) qui est équipé du starizona (le nouveau modèle) est repassé sous XP32, car il a les mêmes problèmes.
La StarShoot qui fonctionnait à travers un SILEX3000, ne marche plus qu'en direct USB sur le PC, la c'est le SILEX qui déconne...
Pfouuuuuh à chaque changement d' OS, que de soucis... ( Le problème c'est qu'on trouve que du seven64 en grande surface aujourd'hui)
Par contre j'ai toujours ce problème d'écran blanc, même en XP32 sur PRISM avec la 7.2.23 que je n'avais pas avant.
Voila, si vous avez une idée ?
Fred
Posté : 11 juin 2010, 17:41
Frederic Lambert a écrit :Merci pour vos réponses,
Utilise l'activation par internet cela fonctionne tres bien.
Si ca passe par une liaison serie, il n'y a presque rien a faire pour le faire marcher sous x64.
Et comme j'ai dit, je pense que pas la moitié des drivers ascom marchent sous x64 parce qu'ils ne respectent pas certaines nouveautés de win7
Tout ce qui est USB, et une plaie sous x64, il faut refaire le driver.
Tu confirmes que la starshoot marche sous x64 ? Il y a des drivers ?
Seven64
est un changment IMMENSE par rapport a XP32, la technologie 64 bits est un grand saut par rapport a celle en 32 bits.
Perso, j'utilise un PC sous seven 64 et c'est stable comme du roc... , je peux ouvrir des tonnes de fenetres, et je n'ai jamais eu le moindre pb, alors qu'avec xp32, ca devenait vraimernt dur les derniers temps (ecrans bleus, memoire insuffisante..) etc etc
Non, peux tu decrires comment tu y arrives ?
Posté : 14 juin 2010, 10:08
Oui la starshoot fonctionne sous 64 avec le nouveau driver
http://www.telescope.com/rsc/img/catalo ... 64bit.html
Mais uniquement en liaison direct PC et plus à travers le SILEX3000 alors qu'avant cela fonctionnait.
A la lecture des posts, je vais également essayer de désactiver le log du driver ascom et refaire les essais.
Je pense aussi que le responsable est le nouveau driver AP 59, il faudrait que je retourne sur l'ancien et vérifier
Merci et A+
Fred
Posté : 16 juin 2010, 18:40
Suite à ma demande à Damien (Galileo), voici la réponse Feather Touch...
Bonjour Frédéric,
Je suis super embêté... voici la réponse de Starlight.
Damien ELISEI
Webmaster - GALILEO
E-mail :
damien.elisei@galileo.cc
----- Message d'origine -----
De :
wayne@starlightinstruments.com
Date : 16/06/2010 14:17:40
Objet : RE: GALILEO - 64bits
Damien good morning, no the Feather Touch digital system unfortunately does not work on Windows 7 or Windows Vista. The Feather Touch digital system was not able to be upgraded so we had to release an entire new digital system.
Our new Starizona digital kit DOES work with Windows 7 and Windows Vista.
Thank you
Wayne
Moralité, vous mettez à la benne votre beau focuser et vous achetez le nouveau modèle
si ça c'est pas scandaleux !
Posté : 16 juin 2010, 23:50
Effectivement, c'est pas bien compliqué a faire marcher sous vista ou win7...
Comme vendeur de materiel, ce n'est pas une reponse serieuse.
