Décalage de position télescope LX200 sous PRiSM V11
Hugues MONIN
Message par Hugues MONIN »
Depuis quelque temps, au lancement de PRiSM V11, la position affichée du télescope est décalée arbitrairement sur la carte du ciel. Pourtant, en capturant la cible, elle apparaît bien dans le champ de la caméra, ce qui confirme que la position réelle du télescope est correcte. PRiSM refuse cependant de repositionner correctement le télescope sur la carte du ciel.
Matériel : LX200, pilote ASCOM (mis à jour, sans succès).
Problème : Décalage affiché dans PRiSM malgré une position physique exacte.
Contexte : La synchronisation ou repositionnement via PRiSM ne fonctionne pas.
Je suspecte un souci de gestion des coordonnées dans PRiSM depuis une récente mise à jour. Une solution ou un correctif serait-il envisagé ?
Merci pour votre aide !
Re: Décalage de position télescope LX200 sous PRiSM V11
Quelle version de Prism ?
Hugues MONIN
Je suis actuellement sous Prism V11 32 Bits 11.4.26.40.
Version des pilotes ASCOM Meade Generic 1.3.10.505, télescope piloté en Bluetooth avec un Eagle 4 Pro, Windows 11 Pro installé dessus.
Le souci de décalage est apparu occasionnellement depuis cet été. Prism m'affiche pendant 1 seconde, la bonne position du télescope au premier mouvement puis celle-ci apparait décalée. Malgré un clic droit sur "Réaligner la position du télescope sur ce point", rien ne se passe. :cry:
Code : Tout sélectionner
"Pilote ASCOM (mis à jour, sans succès)"
Je pense que cela provient du driver ASCOM.
Affiche t il une fenetre qui lui est propre pd la connexion ?
Hugues MONIN
Bonjour, non, pas de fenêtre spéciale lors de la connexion.
Voici la fenêtre de configuration :
Voici les différentes fenêtres lors de la connexion de l'ensemble du matèriel :
Lorsque le télescope est connecté, je souhaite réactualiser la position de parking, puis le déplacer et peaufiner le calage avec une astrométrie.
Le télescope se place correctement quelques instants à la position souhaitée, puis se décale sans recalage possible (cf trait rouge).
Nouvel essai après déconnexion puis reconnexion, malheureusement, résultat identique.
Help me please :cry:
"Cocher trace log on"
Aussi envoyer le Log de Prism comme indiqué dans la signature.
Hugues MONIN
Suite de mes petits désagréments.
J'utilise le télescope en remote. Dès que j'ai activé l'enregistrement des logs dans Prism, tout s'est mis à ramer tellement que plus rien n'était utilisable. :cry:
J'ai laissé tomber et j'ai effectué la dernière mise à jour de Prism V11.4.28.40, qui corrigeait certains défauts de chevauchement de texte notamment. Et là, miracle ! Tout s'est mis à fonctionner correctement, plus de décalage entre la cible sur la carte et la position réelle du télescope. J'ai effectué à ce jour quatre sessions d'observation, et tout fonctionne… :shock:
Cyril, as-tu modifié quelque chose en particulier ?
Salut Hughes,
J'ai eu il y a quelques jours la même déconvenue que toi.
Monture Avalon M-Uno (liaison USB) avec son drivers Ascom et Prism V11 (pas la dernière version mais peu importe je pense) sur PC Windows 10.
C'est une installation en poste fixe.
Un soir, alors que je n'avais rien mis à jour, même problème que toi, je pointe une cible sur la carte du ciel, le GOTO se fait, mais rien à faire, la carte se centre sur une position qui n'est pas la cible que je demande, il y a un décalage.
Je fais alors une calibration astrométrique (avec astrometry.net en local), la calibration réussie. Je fais un recentrage de la cible, le GOTO se lance mais toujours un décalage entre la position affichée du télescope sur la carte et ce que j'ai demandé. Pourtant si je fais l'image je suis au bon endroit !?!
Le seul truc louche par rapport à d'habitude, c'est que le temps de démarrage de la monture (via son drivers ASCOM et son dialogue de connexion spécifique) était beaucoup plus long que d'habitude.
Je fais plusieurs arrêts/marches de la monture, du PC, rien à faire.
J'ai laissé tombé le soir même mais j'ai quand même pu travailler (mais pas en automatique). Le problème c'est que sur les images, la position enregistrée du centre de l'image était toujours fortement décalée de la position réelle (qui était bonne), avec un offset de 40' en RA uniquement.
Sur un autre jour, le problème était toujours présent.
En voyant que le décalage n'affectait que RA, je me suis dis que j'avais soit un problème de coordonnées GPS pour renseigner la position de l'observatoire dans Prism et/ou dans la monture, soit un décalage de l'heure du PC. Mais je n'ai rien trouvé de ce côté là (j'utilise Dimension4 pour mettre à l'heure le PC)
Alors j'ai réinstallé complètement le firmware de la monture (c'était la même version logicielle que celle déjà en place dans la monture) et j'ai réinstallé le driver ASCOM de la monture (il y avait une mise à jour du logiciel)
Et là au miracle, tout est rentré dans l'ordre.
Alors je ne pige pas trop ce qui a pu se passer. Sachant que j'ai déjà eu ce problème dans le passé (Février 2023) et j'avais résolu le problème à l'époque également en réinstallant le firmware et le driver ASCOM de la monture.
J'avais échangé à l'époque en 2023 avec le fabriquant de la monture, mais il ne voyait pas bien non plus la cause du problème.
Mon interprétation du problème, c'est que quelque part dans la monture, il doit y avoir des paramètres qui sont écrits dans une mémoire flash permanente. Et à un moment il doit y avoir une corruption. Et que tant que ces paramètres non pas été effacés, le problème persiste. Et je pense que la réinstallation du firmware de la monture doit effacer complètement toute la mémoire flash (car il faut ensuite tout reconfigurer, en indiquant le type de la monture et sa motorisation, les coordonnées GPS du lieu d'observation, ...)
Moi dans mon expérience de ce problème, je n'ai pas touché à Prism, seulement la monture (firmware et driver ascom).
Voilà pour le retour d'expérience, mais cela reste encore un mystère.
Je vais regarder sur Github ce qui a été touché dans ce coin, oui on utilise Github, car le suivi des changement du code source est vraiment bien fait, parce que la comme ca ca ne me dit rien.
La totalité des monture qu'on utilise/teste ici sont en ASCOM.
Mais on a pas de LX200.
