Plantage carte du ciel
Posté : 27 août 2024, 22:07
par Arnaud Leroy
Bonsoir à tous
malgré les mises à jour , cela fait un certain temps que de temps à autre la carte du ciel fait planter Prism V11. 4.21.39 (ou antérieur). Cela se produit souvent si par exemple la base des astéroïdes est utilisée pour faire afficher un ou deux astéroïdes et qu'en même temps il y a un catalogue stellaire genre UCAC4 ou GaiaEDR3. Le problème avait déjà été signalé mais semble persister. J'ai le soucis sur trois sites différents (T50 du Pic, sur mon PC et sur un autre télescope en remote ) .
D'avance merci pour une solution pérenne
Arnaud
Re: Plantage carte du ciel
Posté : 28 août 2024, 20:56
par Marc DELDEM
Je constate le problème également. Ce n'est pas systématique, mais cela arrive de temps en temps.
Comme Arnaud, j'ai quelques astéroïdes affichés et le catalogue GaiaEDR3.
Posté : 29 août 2024, 10:52
par D SAINTE-CATHERINE
Je n'ai pas de plantage de la carte du ciel, j'utilise Gaia et PAS d'astéroïdes : ça peut aider ?
- Question Carte du Ciel : je viens d'avoir un écran incurvé 21/9, comment conserver la taille de la carte du ciel ?
J'ai essayé de sauvegarder dans les paramètres de la carte, mais les dimensions de la fenêtre n'y sont pas !
D'avance merci,
Posté : 24 sept. 2024, 19:35
Y a donc un pattern qui cause cela ?
Ca a l'air l'affichage des asters qui cause cela ?
Posté : 24 sept. 2024, 20:40
par Marc DELDEM
C'est difficile de trouver une origine du problème, c'est assez aléatoire malheureusement.
Et quand j'essaye de provoquer le blocage, ben la carte du ciel fonctionne normalement.
Posté : 01 oct. 2024, 23:53
par Jean-paul GODARD
Bonsoir, j'ai constaté la meme chose quand on essaye d'ajouter un point de la carte du ciel à la liste des objets à observer.
le problème semble être apparu dans la dernière release.
Posté : 02 oct. 2024, 15:48
par Wivona team
La version 11.4.22 à télécharger ce jour devrait permettre de résoudre ce point .
Heu non...J'a i signalé ça à Cyril.
Posté : 19 oct. 2025, 10:34
par Marc DELDEM
Ce problème dans Prism est vraiment pénible.
Toujours pas d'idée sur l'origine du problème ?
Je le constate toujours avec la dernière version 11.4.35.41 (version 32 bits).
Hier soir avec une version un peu plus ancienne que la 11.4.35.41, j'ai eu 3 plantages successifs en moins de quelques minutes.
J'ai un mini-PC au pied du télescope (dans mon jardin) que je contrôle via le Bureau à Distance de Windows.
Mais le plantage se voit aussi bien à distance que sur ma machine de bureau (donc ce n'est pas lié à une utilisation de Prism via le Bureau à Distance).
Sur la carte du ciel, en gros j'ai:
- Un horizon (57 points dans le fichier prf) et affichage en horizon fixe
- souvent quelques astéroïdes sont affichés
- un champ CCD
- Etoiles GCSV5 et Gaia ER3 et UCAC4
- Ciel profond avec Messier, NGC, IC et affichage de la Voie Lactée
On voit que le plantage de Prism se fait quand il est en train de rafraichir la carte du ciel après une action comme un pointage via GOTO ou le chargement d'une liste d'objets à observer ou alors une action sur la carte du ciel avec un zoom ou un de-zoom. C'est sûr à 100% que le plantage est lié au rafraichissement de la carte du ciel.
Je veux bien essayer une version avec du DEBUG actif ou du log supplémentaire si cela peut faire avancer le problème.
Jusqu'à ce jour, je crois n'avoir eu qu'un seul plantage sur une utilisation à distance mais le Bureau à Distance était fermé (le PC remote faisait sa vie sans connexion client dessus et c'est le lendemain matin que j'ai constaté le plantage).
Mais c'est quand même un sacré problème de fiabilité pour le contrôle d'un setup à distance.
Voilà, si je peux aider, ne pas hésiter.
Posté : 21 déc. 2025, 21:09
Je pense que c'est "l'espece de bidule" en haut et à droite qui indique qu'il y a un rafraichissement de la carte du ciel en cours qui tourne dans un thread séparé du thread principal.
je l'ai desactivé, essaie ceci ->
https://www.dropbox.com/scl/fi/suspgbux ... sekc4&dl=1
(désolé du délai de reponse)
Posté : 29 déc. 2025, 21:57
par Marc DELDEM
Pour le moment avec cette nouvelle version, je n'ai pas constaté de plantage.
Merci Cyril
