Impossible d'utiliser Prism en session à distance
pierre-michel_berge
J'utilise un miniPC sans écran avec connexion avec le bureau à distance.
Or Prism ne prend pas en compte apparemment cet accès à distance : quand j'essaye d'ouvrir une image stockée sur le minPC, j'ai le message suivant :
"Pas d'affichage, prise de contrôle à distance"
Peut-être y-a-t'il une configuration particulière à faire pour ce mode de fonctionnement ?
pierre-michel_berge
Re: Impossible d'utiliser Prism en session à distance
J'ai oublié de dire que j'utilise la dernière version de Prism V11 11.4.18.36.
Mais je viens de vérifier que si on décoche l'option "Prise en main à distance" dans la configuration générale de Prism, cela fonctionne ???
Franck SPINGLER
Pour ma part j'utilise Prism avec bureau à distance (PC) sans le moindre problème.
je vais regarder comment je l'ai paramétré, mais il te faut soit cocher ou décocher.. je ne sais plus.
par contre à l'ouverture de prism, via le bureau a distance, il ne faut pas dire que c'est à distance lorsque le logiciel te pose la question, sinon tu ne verras pas les photos mais une croix.
je regarde cela plus tard et je te redis.
Salut Pierre-Michel,
J'utilise Prism avec un mini-PC au pied du télescope (sans écran) et un accès à distance via le bureau à distance.
Cela a toujours bien marché (je fais ça depuis un paquet d'années).
Si je comprends entre les lignes de ton message, tu arrives bien à faire fonctionner Prism à distance, mais tu ne vois pas les images.
Je suppose qu'au lieu de l'image, tu as une fenêtre avec une croix à la place de l'image.
Il y a effectivement un paramètre dans Prism, je ne sais plus ce que c'est mais tu as du le trouver par toi-même vu ton dernier échange.
Peux-tu faire un retour pour indiquer si tu as réglé ton problème ?
Franck SPINGLER
RE.. pas eu le temps de regarder ce soir.
je te redis demain.. j'irais voir le paramétrage de mon pc au pied de la monture.
franck
franck
Franck SPINGLER
j viens de regarder sur mon pc de bureau. tu as:
configuration générale.
puis interface et ensuite tu coches "utiliser prism ...bureau à distance".
je te dis ca de mémoire.
par contre quand tu lances prism pour faire des acquisitions, tu ne lui dis pas que tu es a distance (tu as un panel qui s'affiche), sinon comme le dit marc tu auras une croix en lieu et place de ta photo..
Normalement ca devrait être bon.
Bonne soirée,
Franck
Bonne soirée,
Franck
Franck SPINGLER
Bonsoir, j'ai regardé ce qu'il en était.
En premier, tu vas sur Configuration, puis configuration générale, puis interface.
Tu decoches "Utiliser PRISM avec une connexion bureau à distance (remote Obs)".
Aux prochaines ouvertures de Prism, tu verras apparaitre un pannel:
" Il semblerait que PRISM soit ouvert depuis un bureau à distance ...."
tu as le choix entre oui et non. Le Oui est en orangé et te tend la main..
Boude le et tu choisis "Non".
Ainsi tu verras tes photos mais au détriment d'un certain ralentissement du flux.
Si par erreur tu cliques trop vite sur le oui .. pas grave.. tu retournes dans ta configuration pour décocher la case "utiliser Prism avec une connexion bureau à distance".
Je pense que ca devrait fonctionné maintenant.
redis moi
Bonne soirée..
franck
redis moi
Bonne soirée..
franck
Franck SPINGLER
C'est bien pratique de disposer d'un forum pour demander de l'aide. Cela suppose de trouver des âmes charitables qui prennent le temps de répondre ..
Des âmes qui ne sont pas rémunérées pour cela, mais qui prennent plaisir à aider les autres membres du forum, et cela sur leur temps libre.
En échange on demande juste des nouvelles et un petit "merci" qui fait toujours bien plaisir. Un forum c'est aussi un partage..
Pour ma part, j'ai souvent demandé de l'aide.. et je n'ai jamais oublié de remercier ceux qui m'aidaient..
Dommage que ce ne soit pas toujours le cas.
Franck.
Franck.
