modele de pointage
Boutolleau Jean-luc
modele de pointage
j'ai un problème avec les modèles de pointage. La monture est une 10micron GM2000, donc une monture allemande. Normalement il faut faire un modèle de pointage pour le tube à l'ouest et un pour le tube à l'est. Jusque là tout va bien. J'ai deux fichiers .cor pour chaque modèle.
C'est pour intégrer ces deux fichiers que ça ne va plus car dans "Configuration du télescope...- Modèle de pointage" je n'ai pas les deux possibilités (tube Ouest et tube Est) pour aller les récupérer.
Il y a juste : Fichier des éléments de correction (toutes montures équatoriales).
La version de Prism est V10.4.20.930
Je cherche la raison, mais je ne trouve pas.
Merci pour votre aide.
Cdt.
Cdt.
Re: modele de pointage
Ce qu'il y a de mieux pour ces montures, c'est d'utiliser le modele intégré au controleur qui marche vraiment bien.
Il y a une option dans la prise de modele pour injecter les coordonnées dans la monture.
As tu vu cette possibilité ?
Boutolleau Jean-luc
merci pour la réponse.
Oui j'ai coché les options dans le driver Ascom (Enable Sync et Use Sync...). C'est bien ça ?
Depuis j'ai refait un modèle sur tout le ciel (102 champs), mais je reste dubitatif, car après calculs c'est moins bon après (1min) qu'avant (40''), ce qui était franchement l'inverse avec les modèles séparés tube Ouest et Est !! J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi.
Bien sûr en supprimant certains champs ça s'améliore. Le pointage est satisfaisant avec les cibles très proches du centre du capteur.
Oui, c'est cela.
Modele sur tout le ciel avec la monture ?
Si c'est le logiciel interne monture qui le gère, il faut ensuite ne pas le faire avec Prism.
Boutolleau Jean-luc
Dans l'ordre, pour reprendre ce qui a été fait avec Prism :
1- modèle de pointage tube Ouest.
2- modèle de pointage tube Est.
3- impossibilité d'intégrer les deux modèles puisque la version de Prism ne le permet plus.
Il est possible qu'à ce stade, le contrôleur de la monture ait intégré un des modèles précédents.
4 - modèle de pointage avec Prism sur tout le ciel (fonction d'apprentissage de la 10micron activé) sur une centaine de champs. C'est là, que les calculs de Prism donnent un résidu moins bon après, qu'avant.
Je suppose qu'en décochant "Modèle de pointage" dans "Configuration matériel" de Prism, c'est la monture qui gère le suivi ?
Merci pour les réponses.
JL
JL
Non les deux modeles sont fusionnés dans un seul fichier et c'est Prism qui gere cela de maniere transparente3- impossibilité d'intégrer les deux modèles puisque la version de Prism ne le permet plus.
Soit c'est le controleur de la monture ou prism, c'est un 'ou' exclusive, jamais les deux en meme temps.Il est possible qu'à ce stade, le contrôleur de la monture ait intégré un des modèles précédents.
Tu as une monture 10micron, je recommende tres fortement de laisser le controleur (le PC Linux attaché a la monture 10micron) de la monture gerer tout ca
Boutolleau Jean-luc
Merci pour tes conseils.
Je vais laisser la 10micron s'occuper de gérer.
JL
JL
dan_adrian
Hello,Boutolleau Jean-luc a écrit : ↑25 mai 2023, 00:03 Bonjour,
Cdt.
I also have a 10M 2000 HPS. In order to make an all sky model with Prism v.11 I do the following:
1. Generate 45-50 points for the west hemisphere, save the list as west.txt
2. Generate 45-50 points for the est hemisphere, save the list as east.txt
3. Create a new txt file named allSky.txt and copy and paste the values from east and west txt files
As an example here is my allsky.txt
Code : Tout sélectionner
EQ_MODE
units : radians
Field number : 97
0.20734512 0.05780530
-1.09704415 1.02855743
1.31192909 0.90383621
0.02617994 0.03490659
0.19634954 0.03490659
0.36651914 0.03490659
0.02617994 0.22689280
0.19634954 0.22689280
0.36651914 0.22689280
0.53668874 0.22689280
0.70685835 0.22689280
0.02617994 0.41887902
0.19634954 0.41887902
0.36651914 0.41887902
0.53668874 0.41887902
0.70685835 0.41887902
0.87702795 0.41887902
0.02617994 0.61086524
0.19634954 0.61086524
0.36651914 0.61086524
0.53668874 0.61086524
0.70685835 0.61086524
0.87702795 0.61086524
1.04719755 0.61086524
0.02617994 0.80285146
0.19634954 0.80285146
0.36651914 0.80285146
0.53668874 0.80285146
0.70685835 0.80285146
0.87702795 0.80285146
1.04719755 0.80285146
1.21736715 0.80285146
0.02617994 0.99483767
0.19634954 0.99483767
0.36651914 0.99483767
0.53668874 0.99483767
0.70685835 0.99483767
0.87702795 0.99483767
1.04719755 0.99483767
1.21736715 0.99483767
1.38753676 0.99483767
0.02617994 1.18682389
0.19634954 1.18682389
0.36651914 1.18682389
0.53668874 1.18682389
0.70685835 1.18682389
0.87702795 1.18682389
1.04719755 1.18682389
1.21736715 1.18682389
1.38753676 1.18682389
-0.02617994 0.03490659
-0.19634954 0.03490659
-0.36651914 0.03490659
-0.02617994 0.22689280
-0.19634954 0.22689280
-0.36651914 0.22689280
-0.53668874 0.22689280
-0.70685835 0.22689280
-0.02617994 0.41887902
-0.19634954 0.41887902
-0.36651914 0.41887902
-0.53668874 0.41887902
-0.70685835 0.41887902
-0.87702795 0.41887902
-0.02617994 0.61086524
-0.19634954 0.61086524
-0.36651914 0.61086524
-0.53668874 0.61086524
-0.70685835 0.61086524
-0.87702795 0.61086524
-1.04719755 0.61086524
-0.02617994 0.80285146
-0.19634954 0.80285146
-0.36651914 0.80285146
-0.53668874 0.80285146
-0.70685835 0.80285146
-0.87702795 0.80285146
-1.04719755 0.80285146
-1.21736715 0.80285146
-0.02617994 0.99483767
-0.19634954 0.99483767
-0.36651914 0.99483767
-0.53668874 0.99483767
-0.70685835 0.99483767
-0.87702795 0.99483767
-1.04719755 0.99483767
-1.21736715 0.99483767
-1.38753676 0.99483767
-0.02617994 1.18682389
-0.19634954 1.18682389
-0.36651914 1.18682389
-0.53668874 1.18682389
-0.70685835 1.18682389
-0.87702795 1.18682389
-1.04719755 1.18682389
-1.21736715 1.18682389
-1.38753676 1.18682389
end.
