Page 1 sur 2
Plantages fréquents avec acquisition SBIG
Posté : 18 déc. 2009, 10:45
par Marc DELDEM
Salut Cyril,
Je remarque des plantages assez fréquents de PRiSM (au moins une à deux fois par séances), avec les différentes dernières versions.
Au niveau matériel, c'est SBIG ST7 ou ST8 + AO-8.
Pour la monture, c'est ASCOM+EQMod (EQ6) et focuser Optec via ASCOM.
Le guidage est assuré par les relais de la CCD et j'ai le guidage de l'AO-8 qui est actif.
L'alimentation est sur des batteries 12V. Sur les tests hier soir, c'est sur que les batteries étaient en pleines charges (tension > 12.5V).
Le CCD est refroidi avec une puissance entre 40 et 70%.
La batterie du CCD est une 72Ah sur laquelle il y a aussi l'alimentation du portable et la résistance chauffante.
Tout le matériel est dehors. Sur les derniers tests (depuis Octobre) la température extérieure tournait entre 5°C et -5°C.
Le plantage intervient lorsque je lance une série d'acquisition, l'autoguidage étant en fonctionnement.
Je lance des acquisitions en bouclage et j'enregistre automatiquement les images sur disque.
Je lance l'acquisition, j'ai la fenêtre qui me signale que je lance des poses en boucles et qui vont s'enregistrer.
Je ferme la fenêtre et là PRiSM plante, il reste l'emprunte de la message box.
Ce comportement n'est pas systématique. Mais il est assez fréquent. Hier soir, j'ai eu 4 plantages sur 3 heures de tests, dont 2 coups sur coups (plantage, relance de PRiSM, plantage, relance de PRiSM, ok).
S'il y a des logs à activer, peux-tu préciser la manipulation à faire qu'à l'occasion je puisse te transmettre les résultats.
A+ Marc
Re: Plantages fréquents avec acquisition SBIG
Posté : 18 déc. 2009, 22:08
Marc,
Peux tu decrire le symptome du "plantage" ?
C'est le programme qui gele ? Ou Windows qui ferme Prism ?
A+
PS : Attention aux drivers ASCOM qui sont buggés aussi... dans ce cas le pb ne vient pas de Prism directement...
Posté : 19 déc. 2009, 00:47
par Marc DELDEM
Bonsoir Cyril,
Le symptôme du plantage est que lorsque je ferme la message box (de PRiSM) m'indiquant que je lance une acquisition en boucle avec sauvegarde des images, une fois que j'ai appuyé sur le bouton du message box, celui-ci reste visible mais tout gris et sans le ou les boutons dessus. Et suite à ça, PRiSM ne répond plus.
A noter que la fenêtre d'EQMod elle continue à vivre.
Pour les bugs des drivers Ascom ok, mais là, le problème intervient vraiment alors que l'autoguidage est démarré et lorsque je vais lancer une acquisition.
La gestion de la SBIG passe par Ascom aussi ?
A+ Marc
Posté : 19 déc. 2009, 01:14
Marc DELDEM a écrit :Bonsoir Cyril,
Non SBIG c'est du natif et je vien de demander a Laurent B. ;-))) si tout allait bien et il me dit que ca marche tres bien.
Essaie de faire des tests avec un telescope de simulation pour voir.
Il faur diviser pour comprendre d'ou ca vient, car ca devient tres complexe...
A+
Posté : 19 déc. 2009, 13:00
par Marc DELDEM
Cyril Cavadore a écrit : Non SBIG c'est du natif et je vien de demander a Laurent B. ;-))) si tout allait bien et il me dit que ca marche tres bien.
Il a un AO-8 ou AO-7 Laurent ?
Cyril Cavadore a écrit : Essaie de faire des tests avec un telescope de simulation pour voir.
Peux-tu préciser les tests à faire ? Car mon problème semble vraiment lié à la présence de l'autoguidage.
J'ai fais dernièrement plusieurs séries d'acquisitions de darks et là effectivement aucun plantage.
Posté : 19 déc. 2009, 14:13
Non, il n'a pas d'AO7/8
Ensuite toi tu fais faire comment les mvts de guidage ?
A+
Posté : 19 déc. 2009, 16:45
par Marc DELDEM
Voici les paramètres du guidage:
Posté : 21 déc. 2009, 10:53
par Marc DELDEM
Salut Cyril,
J'ai fais le test suivant dans le bureau.
Simulation de la monture EQ6 (Ascom), pas de focuser et véritable CCD ST8+AO8. Je lance l'autoguidage. Bien entendu, il n'a pas d'étoile guide. Je lance les acquisitions en boucles. Sur 5 tests, cela n'a jamais planté.
Sinon, hier soir (20/12/2009), sur le terrain cette fois-ci, j'ai eu à nouveau 2 plantages de PRiSM sur environs 4 heures d'utilisation, toujours après avoir lancé l'autoguidage et au moment de démarrer les acquisitions (en boucle avec sauvegarde sur disque).
Posté : 21 déc. 2009, 20:45
Marc,
Je n'ai pas assez d'informations pour faire quoi que ce soit.
J'aurais le meme materiel que toi ... mais hélas, cela n'est pas le cas.
Essaie d'activer le Log et de me donner les fichiers Log.
http://www.astrosurf.com/cavadore/Prism ... x.html#log
je suspecte un bug dans un driver ascom qui mets le bazard .... qui plus est, comme ASCOM tourne dans le processus principal de Prism, si ce driver "freeze", il va freezer aussi Prism...
Posté : 21 déc. 2009, 21:54
par Marc DELDEM
Ok Cyril.
J'activerai le log et on en reparle l'année prochaine :)
