Bonjour à tous
J'ai ce matin un soucis de conversion de mes images calibrées du format cpa vers Fits.
j'utilise normalement la fonction avec la conversion des réels vers entiers.
Le soucis est que après conversion, mon image ouverte dans Astrometrica est toute noire, et une action sur les réglages des seuil n'a pas d'effet.
La même image (en fit) s'ouvre dans prism avec un histogramme fortement décalé vers la gauche.
Voici les mesures des seuil relevées( approximatives)
brute cpa seuil haut 1145 seuil bas 868
calibrée cpa -26573 -27438
fits -26680 -27422
a noter qu'une image calibrée au forma cpa apparait en 32 bits réels
convertie en fits elle apparait en entier 16 bits signés.
Je ne comprend pas trop où un paramètre a pu changer vu que j'utilise la conversion sans problème depuis plusieurs années...
Si quelqu'un a une idée?
Soucis de conversion cpa vers fits
Yoann DEGOT LONGHI
Re: Soucis de conversion cpa vers fits
Salut Yoann,
Astrometrica est un peu à la ramasse dans la gestion des fits.
Si tu ouvres ton image fits transformée depuis Prism avec un soft comme FITS Liberator 3, il se passe quoi ?
C'est quelle version de Prism et d'Astrometrica ?
Peut-être mettre en partage ton image CPA quelque part pour qu'on essaye.
Yoann DEGOT LONGHI
Salut
Merci de ta réponse.
Astrometrica fonctionnait sans soucis avec des fits issus de Prism jusqu'a ce matin...
J'ai mesuré pas mal de comètes ainsi sans problème.
Dans fits liberator, l'image fit apparait comme dans Prism: très sombre et agir sur les niveaux n’améliore que peu la chose.
Ne serait ce pas un soucis de conversion en réels 16 ou 32 bits?
Voici un lien vers une image pretraitée cpa:
https://drive.google.com/file/d/14c98zF ... sp=sharing
Bonjour Yoann,
Si je prends ton image, puis conversion CPA vers FITS en faisant une conversion Réels vers Entiers, j'ai le problème que tu décris quand j'ouvre l'image dans Astrometrica ou dans Fits Liberator.
Les statistiques sur l'image entière sont étranges (une moyenne à -46383), tu n'as pas foiré quelque part le prétraitement ?
Si j'ajoute un offset de 47000 à toute ton image, voici ce que donne le négatif sous Prism:
C'est une image recalée en X,Y ?
Puis je convertis de CPA vers FITS en faisant une conversion Réels vers Entiers et l'image FITS s'ouvre bien dans Astrometrica.
La conversion de Prism réels vers entiers doit générer des entiers signés. Et Astrometrica ne doit pas aimer les valeurs négatives.
Yoann DEGOT LONGHI
Salut
Merci de t'être penché sur mon cas.
Mon soucis venait apparemment des flats que j'avais refait .
Un essai de pretraitrement sans flat donne des images converties en fit normales.
Reste à savoir où ça a posé soucis lors de l'acquisition des flats....
