Capteur CMOS et binning au pretraitement
Posté : 08 janv. 2022, 22:51
par Yoann DEGOT LONGHI
Bonjour et meilloeurs voeux a tous!
Je souhaiterai connaitre la procédure pour appliquer un binning au prétraitement d'images issues d'un capteur CMOS.
J'ai cru comprendre que concernant ce type de capteur, il était , contrairement aux capteurs CCD, plus intéressant d'imager en Bin 1 et d'appliquer d’éventuels binning lors du prétraitement.
Yoann
Re: Capteur CMOS et binning au pretraitement
Posté : 08 janv. 2022, 23:57
par Patrice Le Guen
Bonjour Yoann et meilleurs vœux à toi aussi,
Il y a longtemps j'ai cherché un menu de PRISM correspondant à ce que tu cherche et je n'en ai pas trouvé.
J'utilise donc le script suivant "binning_serial.pgm" que tu trouveras normalement dans le répertoire "Exemples de scripts PGM" :
Code : Tout sélectionner
GetVersionScript Version
if Version<1.90
print "Ce script ne peut fonctionner avec votre version de PRISM"
exit
endif
False=0
true=1
BinReq=2
Rem
Rem BINNING
Rem
Print "SVP, Sélectionnez les images :"
GetListFileName sAFileList$ nImageCount
Print "BINNING et sauvegarde"
print ""
for nImage=1 to nImageCount
Open ImgA sAFileList[nImage]$
BINNINGREDUCE ImgA BinReq BinReq
print sAFileList[nImage]$
autovisu ImgA
EXTRACT_TRUE_FILEN sAFileList[nImage]$ Name$
EXTRACTFILEPATH sAFileList[nImage]$ path$
a$=path$+"Bin_3_"+Name$+".cpa"
print "Saved as " a$
savecpa ImgA a$
close imgA
next nImage
end
Sinon tu as aussi la possibilité d'utiliser PIPP (
https://sites.google.com/site/astropipp/downloads) véritable couteau suisse.
Posté : 09 janv. 2022, 19:25
Salut et merci pour ton retour
J'ai bien chargé ton script, mais pourrais tu m'expliquer comment l'utiliser?
Peut on modifier le binning? 2x2 3x3 ou 2.5x2.5 Par ex?
Merci!
Yoann
Posté : 10 janv. 2022, 18:19
par Patrice Le Guen
Pour utiliser le script il faut lancer le menu "Fichier/Exécuter Script" ou appuyer sur la touche F5.
Pour modifier le facteur de binning il faut modifier le script à cet endroit : "BinReq=2"
Comme l'indique l'aide en ligne (ci-dessous) la valeur de réduction ne peut pas être 2.5 ce doit être un entier.
Description :
This function bins image (this will reduce image width/height).
Syntax :
BinningReduce Img BinX BinY
Parameters
Inputs / Outputs
Type
Description
Input
Image handle referencing the pixel data
BinX
Input
Integer >1
X binning factor
BinY
Input
Integer >1
Y binning factor
Image types that can be used by this function :
Image name
Monochrome / RGB
Integer / Floating point / Complex
CPA / FITS file format
Yes / No
Yes / Yes / Yes
Yes / Yes
See also :
Example :
GetImage Img
BinningReduce Img 2 2
Posté : 10 janv. 2022, 22:49
Merci pour ces precisions.
Mon but serait d'adapter l'echantillonage en binnant comme pour une CCD, mais au pretraitement.
Du coup, a quelle etape faut il l'appliquer?
En principe, si on binx2, la sensibilité sera accrue, je cite Jean Dijon: " Oui au traitement, c'est plus souple. Si tu fait un binning de 2 tu gagnes un facteur 2 en rapport signal sur bruit (tu augmentes d'un facteur 4 le signal et tu multiplie le bruit par 2) c'est moins qu'un CCD (facteur 4 ) mais comme le bruit des CMOS est bien plus faible que celui des CCD tu y gagnes"
Yoann
Posté : 10 janv. 2022, 23:57
par Patrice Le Guen
Tu peux binner sur les images pré-traitées.
