V11 - Camera QHY 174MGPS - mise au point manuelle
Posté : 05 janv. 2022, 13:56
par Arnaud Leroy
Bonjour Cyril , bonjour à tous
j'ai refait un test et je confirme que Prism V 11.0.2.5 plante sans code d'erreur (se ferme instantanément) quand j'utilise la QHY en mode image par image et "action de focalisation manuelle" . Marche normalement en mode Ascom .
Je vais refaire des essais avec la V11 en 64 bits pour voir si cela cause le même problème .
Arnaud Leroy
Re: V11 - Camera QHY 174MGPS - mise au point manuelle
Posté : 08 janv. 2022, 18:08
par Patrice Le Guen
Bonjour Arnaud,
Je te suggère d'installer la dernière version de PRISM (V11.0.3.6 du 30/12/2021) disponible ici (
https://www.prism-astro.com/fr/MAJ/V11/) et de recommencer les tests.
Posté : 14 janv. 2022, 12:40
par Arnaud Leroy
Bonjour Patrice
je vais tester , merci pour l'info.
Bonne journée
Arnaud
Posté : 30 sept. 2022, 17:54
par Marc SERRAU
Je confirme : cela fonctionne... mais caméra seule ! Avec la roue à filtre QHY CFW3 qui est connectée à la caméra (en fait dans mon cas une 268M) la roue à filtre n'est pas reconnue si je mets une roue ASCOM. Jene peux pas définir une roue QHY car seul le modèle connecté RS232 est possible.
Seule solution, piloter la caméra et sa roue via le driver ASCOM...
Dommage
Posté : 20 oct. 2022, 18:55
par Paolo Fini
Hi, I have the same setup and QHY174GPS+FW3 .. yes the solution is to use RS232 connection with ascom driver... all works fine.
I HAVE A QUESTION: I have 2 cameras QHY174.. one for main capture and one for guiding... and when I lunch both of them they conflict eachother. basically geopardizing the entire operation sometimes and I have to force-closing PRISM with task manager.
What could I try to find out where the problem is?
Posté : 01 nov. 2022, 00:28
Avec deux cameras QHY, je n'ai jamais essayé, mais je crains que leur driver qui n'est pas des plus bien faits n'autorise pas cette operation.
