J'ai été absent de cette conférence pour des raisons assez indépendantes de ma volonté.
Ces temps de confinement et de baisse drastique de l'activité sont compliqués et les priorités pour préserver le futur sont importantes à choisir.
J'aimerais cependant apporter des informations complémentaires par rapport a ce qu'a dit Stéphane Charbonnel sur l'intervention que j'ai pu écouter à posteriori.
1. Le pointage sous l'horizon ELV=0°est interdit dans Prism, et ce depuis longtemps. Par contre le pointage sous l'horizon avec profil personnel est géré dans quelques fonctions comme le modèle de pointage ou l'observation automatique dans la V11, mais pas dans la version 10. Pointer dans ces zones n'affectent pas la sécurité du télescope, simplement il n'y aura pas d'image, comme si un nuage etait devant le telescope.
2. "Faire de ce point le centre de l'astrometrie" Il défini le pixel de référence pour les coordonnées RA/DEC de l'image. Par defaut c'est le pixel ou demi pixel central de l'image en X et Y. Mais dans certains cas il faut avoir la possibilité de définir un autre pixel pour les chercheurs électroniques et les télescopes Altaz.
Pour le chercheur électronique cela évite d'avoir le centre du capteur du chercheur parfaitement centré sur le pixel central de la caméra sur télescope (ce qui est compliqué à faire mécaniquement parlant). Dans ce cas, n'est pas le pixel central du capteur du chercheur mais le pixel central du téléscope qui est la référence, et il y a toujours un léger décalage a compenser.
Cela sert aussi avec les monture altaz ou le centre de rotation du derotateur Altaz n'est pas centré sur la matrice CCD/CMOS mais sur un autre pixel. Ce pixel de référence sert à produire l’astrométrie RA/DEC et recaler/synchroniser le système de contrôle du télescope. Sans cela, prés du zénith le suivi devient incorrect.
3. Les miroirs X,Y et binning sont parfaitement gérés dans le guidage contrairement à ce qui a été dit. ils sont définis au moment de la calibration par l'utilisateur et lors du guidage ces valeurs sont reprises telles quelles et utilisées (aussi par l'obs auto et par les scripts). Cela annule les valeurs (ou cases a cocher) contenant les miroirs et binning du panel d'acquisition (l'interface graphique)- cela a été testé intensivement et fonctionne parfaitement.
4. Ne pas se laisser impressionner par des interfaces qq peu riches en paramètres. Les paramètres par défaut fonctionnent très bien pour la plupart du temps.
5. La sortie de la V11 n'est pas connue encore, et nous cherchons une solution totalement automatisée avec gestion des mises à jour par clef de v10 et génération automatique des factures. Du type d'un site comme celui ci
https://www.mycommerce.com/
Si qq connaît bien ces solutions et nous aider/conseiller, nous sommes preneur. Tant qu'une solution de ce type ne sera pas déployée, la sortie de Prism v11 sera retardée d'autant.
C.Cavadore
