Pause du focuser lors de prise d'image
Posté : 25 juin 2019, 09:13
par Jacques Chevaley
Je possède un focuser Lacerta avec sonde de température. Lors des prises de vue, la position du focuser change en fonction des variations de température et l'image est alors inutilisable.(léger décalage...)
Y-a-t-il un moyen de mettre en "pause" le réglage de la focalisation automatique durant la prise d'image et la faire redémarrer juste à la fin de la prise de vue et avant la prochaine (de manière automatique, parce qu'en manuel, ça , pas de soucis).
D'avance merci!
Prisme version 10 et Lacerta focuser avec dernier firmware à jour est Ascom.
P.S: tout nouveau sur le forum, j'espère en pas avoir fait d'erreur dans la marche à suivre.
Jacques Chevaley
Re: Pause du focuser lors de prise d'image
Posté : 26 juin 2019, 21:17
Tu arrives a voir les retouches de focalisation sur les images ?
Normalement on devrait pas.
Posté : 26 juin 2019, 22:41
Bonsoir Cyril,
Merci pour ta réponse.
Hélas oui, lors de la mise au point due au changement de température, les étoiles se déplacent un peu et l image est inutilisable.
Je vais tenter avec la gestion de la température par le module du focuser plutôt que PRISM, on sait jamais....
Sinon il me faudra voir pour un script ou alors gérer la focalisation en manuel en calculant le déplacement en fonction des données de la sonde température....
A moins que tu voies une autre solution que PRISM pourrait gérer.
Amicales salutations
Jacques
Posté : 28 juin 2019, 20:15
Si ca bouche pb la foc, c'est pas bon c'est qu'il y a un pb mecanique (des jeux)
Apres faire ca entre deux poses, ca ne le fais pas encore, je peux voir ca pour ma "todo list"
Posté : 30 juin 2019, 15:35
Il y a un très léger jeu, en effet, juste assez pour être gênant.
Oui pour la "Todo list", j'imagine probablement ne pas être le seul à avoir ce petit soucis.
Pour l'instant je me lance dans un script. (j'ai tenté un script qui pourrait interagir avec les séquences, mais impossible de mettre un délai aux poses entre deux photos si lancé sous l'onglet "séquence" de la caméra, les fonctions Delay ne s'appliquent pas pour un script lancé par la séquence.)
Posté : 30 juin 2019, 20:36
par Laurent Bernasconi
Le rattrapage de jeu est il réglé pour corriger le probleme du focuseur?
car, je suis assez d'accord avec Cyril, ca ne devrait pas se voir…
Posté : 01 juil. 2019, 08:34
Le léger décalage des étoiles se fait aussi lorsque la température baisse de manière régulière, donc mouvement dans un seul sens, le rattrapage de jeu n'est pas vraiment mis en cause....
J'ai résolu pour le moment avec un petit script qui teste si la caméra est en lecture et qui interdit au focuser de bouger. Le mouvement ne peut se faire que lorsqu'elle est hors lecture, durant le délai de 3 secondes que j'ai mis entre deux poses. Cela oblige a utiliser l'onglet caméra plutôt que les "séquences" pour faire 20 - 30 poses mais évite de perdre des photos. C'est un script assez simple qui tourne en permanence et gère dès le début de soirée le suivi de mise au point. C'est avec plaisir que je le posterai dans la section concernée si quelqu'un le désire.
Merci encore pour l'excellent soft qu'est Prism et qui donne envie d'en connaître chaque jour un peu plus.
