Page 1 sur 3
Attention avec les APN CANON
Posté : 23 oct. 2009, 00:29
J'ai eu un message il y a qq jours mais je me souvient plus de qui, avec ceci lors de la connexion d'un APN a PRISM :
Message :
PORT IN USE
Il faut fermer la fenetre de gauche, attendre 20s et recommencer la connexion sous PRISM.
je profite pour signaler un petit bug avec les APN qui sortent des images sur 14 bits ... un message ennuyant que je viens d'enlever.
Re: Attention avec les APN CANON
Posté : 23 oct. 2009, 19:32
par pierre_charpentier
Bonsoir Cyril, bonjour à tous,
C'est peut-être à mon message sur le Canon 450D que tu fais allusion ?
Est-ce que tu as vu aussi le pb qui faisait que je n'arrivais pas à pointer l'étoile de foc ?
A plus
Pierre
Posté : 23 oct. 2009, 21:58
pierre_charpentier a écrit :Bonsoir Cyril, bonjour à tous,
C'est à dire ?
Posté : 25 oct. 2009, 10:11
Oui, je n'ai pas été très précis parce que ça faisait partie d'un ancien message, je le reprends ci-dessous pour plus de clarté !
Merci et a plus
Pierre
EOS 450 D, Acquisition et focalisation
par pierre_charpentier » 20 Sep 2009, 20:09
Bojour à tous,
J'ai rencontré cet après-midi un problème en essayant de faire une démo de la focalisation qui est maintenant dans Prism 7 pour les APN. Je précise tout des uite qu'avec mon Canon 350D, ça marche nickel.
C'est une des nouvelles fonctions les plus importantes pour faire passer mon ami possesseur du 450D à Prism 7 (il est toujours en V6).
Le driver Canon est bien installé et c'est bien le disque livré avec le 450D (V17). La librairie LOAD APN.DLL est celle de la dernière mise à jour. l'OS est XP Home SP3 et le PC a 768 Mo de RAM.
La reconnaissance de l'appareil se passe bien, à une bizarrerie près, quand je demande 3" de pose dans Prism, l'appreil affiche 2,5 " (3" ne semble pas normalisé dans le 450D ?).
Dès que je déclenche une photo, au moment de l'affichage dans Prism, j'ai un message d'erreur "Erreur dans la récupération de l'image -> Erreur de vérification d'étendue"
Ensuite si je clique OK dans la boite de dialogue de l'erreur et que je continue pour faire la focalisation, au moment ou je veux montrer l'étoile avec le curseur et bien je n'ai pas le curseur donc impossible de choisir l'étoile
J'ai tout revérifié an remettant mon 350D à la place et ça marche bien.
J'utilise le choix "nouveau SDK", de toutes façons, je n'ai pas le choix avec le 450D sinon, il n'est pas reconnu.
La différence que je vois au niveau des fichiers RAW entre le 350D et le 450D, c'est que ceux du 450D sont codés sur 14 bits. Peut-être une piste ?
A plus
Pierre Charpentier
www.astrosurf.com/pcharpentierpierre_charpentier
Posté : 25 oct. 2009, 23:18
Oui, il y avait un bug avec ca, j'ai corriigé le probleme dans la 7.2.14, grace a l'aide de JF Pittet.
Posté : 05 déc. 2009, 12:59
Je confirmle que le souci rencontré avec le CANON 450D a bien disparu. J'ai pu retester récemment avec l'APN du copain, du coup, il a acheté PRISM 7 !
Merci et à plus
Piere
Posté : 14 oct. 2019, 19:03
par REVOL JEAN-PIERRE
BONJOUR!
moi, je ne suis qu'au début ! avec PRISM !!!
je possède un monture losmandy g11 gémini II et comme imageur un APN CANON 450D
comment se fait la liaison avec PRISM?
autant pour faire reconnaître une petite camera ZWO ce fut très facile, pour le CANON , je sèche et je galère
comment se font les branchements sachant que je sors en USB de mon canon
dois je passer par le GEMINI (comme la ZWO) ou directement sur l'ordinateur
Ayant une faible expérience je lance une bouteille à la mer, yc vers ceux qui possèdent la même monture
merci
Jean Pierre
Cavaillon
Vaucluse
Posté : 15 oct. 2019, 04:47
Ben c'est pourtant simple.
Connecter l'APN au PC avec un cable USB, et choisir la bonne camera dans la liste des cameras supportés par PRISM.
Posté : 23 oct. 2019, 04:12
Bonjour Cyril
effectivement c'est tout simple....
toutefois j'ai du télécharger une version antérieure de EOS Utility pour que ça marche (version V2.14.20.0)
celle que j'avais ne fonctionnais pas et j'ai lu dans le forum que quelqu'un avait eu les mêmes difficultés
grace au forum j'ai donc pu me dépanner
bon à savoir!
Jean Pierre
Posté : 01 mars 2020, 17:04
par Philipe Vincent
Si je comprends bien, PRISM10 ne fonctionne pas sans EOS Utility pour un Canon 5D mIV ? je galère depuis un moment.... Merci
Philpe
