Page 1 sur 2
Interrupteur et scripts
Posté : 03 avr. 2019, 17:51
par patrick ditz
J'ai une question à poser au sujets des interrupteurs (IP 92xx, IP-800, interrupteur compatible ASCOM)
Est-il possible de piloter un "interrupteur" à partir d'un script avec PRISM 10?
Je n'ai pas trouvé de réponse dans l'aide en ligne de PRISM.
Peut-être que quelqu'un peut me renseigner?
Merci d'avance
Patrick
Re: Interrupteur et scripts
Posté : 04 avr. 2019, 02:53
Oui ca existe
SETSWITCH Switchdesired State
in Switchdesired (0,2,3,..)
in State (0 ou 1) 1=ON et 0=OFF
et
GETSWITCH nbSwitches Name[]$ State[]
out nbSwitches : nbre d'interrupteurs
out Name[] : nom des interrupteur (table de chaines de characteres)
out State[] : etat des interrupteurs (table de 0 ou 1) 1=ON et 0=OFF
Posté : 04 avr. 2019, 11:06
par patrick ditz
OK, merci Cyril pour cette réponse!
Patrick
Posté : 14 avr. 2021, 07:41
par Jean-paul GODARD
Juste pour être sûr :
in Switchdesired (0,2,3,..) ou (0,1,2,3,...) ???
JPG
Posté : 12 mai 2021, 14:00
par D SAINTE-CATHERINE
Après m'être équipé d'un Kit Vellman (K8056), je souhaiterais piloter ce switch à l'aide d'un script.
Pour la fonction SETSWITCH : pas de problème, j'arrive à faire allumer ou éteindre mes switch.
Par contre, je n'arrive pas à utiliser la fonction GETSWITCH qui exige 4 paramètres et non 3...
- Auriez-vous un exemple de script utilisant GETSWITCH ?
D'avance merci,
Didier S-C
Posté : 20 mai 2021, 02:45
la carte wellmann ne stocke pas l'état des switch (très grosse limitation), c'est à toi de t'en occuper/gerer.
Posté : 09 nov. 2021, 20:40
par Jacques Chevaley
Est il possible d'avoir un court exemple de script concernant la déclaration des interrupteurs et l'ouverture/fermeture d'un seul ?
J'ai toujours le même message d'erreur: "interface des interrupteurs n'a pas été initialisée".
D'avance merci!
Posté : 09 nov. 2021, 21:12
Il faut l'ouvrir en premier, indépendamment du reste des devices.
Posté : 09 nov. 2021, 22:05
merci pour la prompte réponse...mais j'avoue ne pas la comprendre.
La carte est déclarée dans la configuration avec le bon port.
J'écris dans le script " setswitch 1 0" par exemple…. et le script plante.
Y a t il une instruction obligatoire avant setswitch ?
merci
Posté : 10 nov. 2021, 02:27
Oui, pour ouvrir le sous systeme, il faut effectuer en premier une commande GETSWITCH
