Etalonnage automatique
L'analyse des images.
ERIC_PEUZIAT
Message par ERIC_PEUZIAT »
Bonjour, lorsque j’utilise PRISM, l’étalonnage automatique me donne les angles et par rapport à l’axe X du CCD et le repère correspondant (direct / indirect & flèches verte / rouge). Le maniement de la chose ne me pose pas de problèmes pratiques insurmontables grâce à une méthode d’essais / erreurs lors d’une MES ou un calage des cameras sauf que je ne comprends pas comment varient ces angles et ce repère lorsque je fais tourner physiquement les caméras (imageur & autoguideur).
Compte tenu d’un set up classique (FSQ 106 / extendeur 1.6 / allonges diverses / RaF / caméra), existe-t-il un document technique qui me permettrait de suivre les rotations angulaires et les symétries que subit le faisceau optique en fonction des écarts angulaires (DEC & AR) de la monture avec la position HOME (~PNC). Merci. EP.
Re: Etalonnage automatique
Quelle version ?
ERIC_PEUZIAT
Bonjour Cyril, ma version est la 10.3.49.416. Cordialement. EP.
patrick sogorb
Message par patrick sogorb »
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, alors je répond à ce que j'ai compris :)
Le principe d'une monture équatoriale, permet justement d'avoir une orientation de camera constante, quelque soit la direction dans laquelle le télescope pointe.
Cela marche nickel avec une monture ne demandant pas de retournement (fourche, anglaise, berceau, fer à cheval...).
Sauf avec une monture allemande, avec laquelle il faut juste tenir compte du fait que l'image tourne de 180° à chaque retournement au méridien.
Si tu as correctement configuré PRiSM, le soft "sait" en permanence de quelque coté de la monture du tube optique se trouve et en teindra compte pour les rotations d'images.
