Page 1 sur 2
Astrométrie en version 10.3.33
Posté : 23 août 2017, 14:41
par Jean_Fran_Gadblet
Depuis la version 10.3.33, je rencontre un pb systématique avec l'astrométrie, lors du premier cadrage après mise en route du matériel.
En manuel : j'effectue en général, après l'initialisation du matériel, un "étalonnage avec position inconnue" qui, avant la 3.33, trouvait toujours le champ acquis.
En Obs Auto : s'il m'arrivait de ne pas faire d'étalonnage manuel préalable, le champ était souvent reconnu, et, à défaut, l'appel à astrometry.net depuis la version 10.2.28 avec était un atout appréciable.
Mais depuis la 3.33, que ce soit en manuel ou en obs auto, la reconnaissance ne se fait pas.
Pas d'autre changement dans mes observations ces jours-ci, à part la nouvelle version Prism.
De plus, en obs auto, l'appel à astrometrie.net constaté en 10.2.28 ne se fait plus.
Qu'est-ce qui a été modifié sur l'astrométrie dans cette version ?
Re: Astrométrie en version 10.3.33
Posté : 23 août 2017, 17:37
Code : Tout sélectionner
Reponse : absolument rien n'a été changé.
Je vais tester cela des que possible.
Posté : 23 août 2017, 17:49
par Gielen_Frederic
Bonsoir , je viens de tester l'astrométrie sur deux images , M33 et NGC891.
Pour moi ça fonctionne très bien!
Que ce soit sur astrométrie.net ou avec l'étalonnage automatique (catalogue Gaia sur internet).
Je n'ai pas pu testé en obs auto .
Amicalement .
FredGie.
Posté : 23 août 2017, 19:13
Petite précision complémentaire : en faisant appel en manuel à astrometry.net avant de lancer les obs auto, les reconnaissances astrométriques "fines" suivantes s'effectuent correctement.
C'est la toute première astrométrie après démarrage du matériel qui ne fonctionne pas, pour laquelle il peut y avoir un décalage important, mais fonctionnait avant la 3.33.
Je vais tâcher de refaire des tests ce soir.
Jean-François
Posté : 23 août 2017, 22:03
De nouveaux essais ce soir ne présentent plus ce problème ... je ne comprends pas ce qui s'était passé ces derniers jours, surtout que je l'avais constaté sur 2 instruments différents.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Jean-François
Posté : 24 août 2017, 02:19
par Olivier Thizy
j'ai eu des plantages au début avec la reconnaissance astrométrique par AstrometryNet. Ca fonctionne maintenant, soit par magie, soit parce que j'ai quand même mis à jour AstrometryNet à partir de:
http://www.astrosurf.com/jpgodard/downl ... _Setup.exe
Olivier
Posté : 24 août 2017, 10:23
J'ai encore eu des échecs d'astrométrie cette nuit en obs auto.
Je n'ai pas les images correspondantes, mais voici un extrait du log obs auto :
TU 24/08/2017 00:43:22.5 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\UCAC4\u4b\
TU 24/08/2017 00:43:23.4 : [Astrométrie] Astrometrie a échouée : Reconnaissance des listes d'étoiles impossible !
TU 24/08/2017 00:43:23.4 : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
Suite à ces échecs, il n'y a pas eu d'appel à astrometry.net (celui-ci est bien configuré, car j'ai vu ces appels fructueux en version 2.28, et je l'ai encore utilisé au début de cette nuit en manuel) : est-ce normal ?
J'ai peut-être une explication pour certains de ces échecs : la FWHM des étoiles des images précédent ce calcul sont parfois élevées (mais pas toujours !).
Jean-François
Posté : 24 août 2017, 18:31
Ici sur la version beta 10.3.34
viewtopic.php?f=7&t=1858
un moyen de recuperer les images de controle.
Posté : 25 août 2017, 11:15
J'ai donc utilisé la version Beta 10.3.34 cette nuit, mais l'activation des Log est beaucoup trop lourde : elle ralentit les traitements et les fichiers sont gros.
J'ai donc fini par les désactiver.
Cependant, j'ai conservé cette version pour mes obs auto de cette nuit, et je n'ai constaté aucune erreur d'astrométrie.
En revanche, alors que toutes les focalisations auto se sont bien déroulées de minuit à 3h, exemple ci-dessous :
TU 25/08/2017 01:04:00.5 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 19h59m04s +22°37'43'' -> X=1393,Y=1130 magnitude=8.2
TU 25/08/2017 01:04:00.5 : [Foc] Focalisation entre 80.300 mm et 82.300 mm, pas de 0.100 mm pour 21 itérations
TU 25/08/2017 01:04:00.5 : Position étoile : X=1393 Y=1130 | XYu=1393,1130 | X1=1313,Y1=1050,X2=1473,Y2=1210 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 25/08/2017 01:04:03.6 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=83.1 Ybar=78.6
TU 25/08/2017 01:04:03.6 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 81.295 mm
TU 25/08/2017 01:04:03.6 : [Foc] Avant mise au point à 81.295 mm, HDF=4.09
TU 25/08/2017 01:04:14.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=89.9 Ybar=76.3
TU 25/08/2017 01:04:14.9 : [Foc] à 80.300 mm, HDF=20.34 (1/21)
TU 25/08/2017 01:04:22.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=90.1 Ybar=75.7
TU 25/08/2017 01:04:22.9 : [Foc] à 80.400 mm, HDF=17.58 (2/21)
TU 25/08/2017 01:04:30.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=361 ADU) Xbar=90.4 Ybar=75.7
TU 25/08/2017 01:04:30.9 : [Foc] à 80.500 mm, HDF=16.04 (3/21)
TU 25/08/2017 01:04:38.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=90.3 Ybar=76.4
TU 25/08/2017 01:04:38.9 : [Foc] à 80.600 mm, HDF=13.70 (4/21)
TU 25/08/2017 01:04:46.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=90.3 Ybar=77.7
TU 25/08/2017 01:04:46.9 : [Foc] à 80.700 mm, HDF=11.02 (5/21)
TU 25/08/2017 01:04:54.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=359 ADU) Xbar=90.5 Ybar=78.1
TU 25/08/2017 01:04:54.9 : [Foc] à 80.800 mm, HDF=9.88 (6/21)
TU 25/08/2017 01:05:02.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=370 ADU) Xbar=91.9 Ybar=78.2
TU 25/08/2017 01:05:02.9 : [Foc] à 80.900 mm, HDF=6.24 (7/21)
TU 25/08/2017 01:05:10.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=91.7 Ybar=79.3
TU 25/08/2017 01:05:10.9 : [Foc] à 81.000 mm, HDF=4.52 (8/21)
TU 25/08/2017 01:05:18.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=91.4 Ybar=79.9
TU 25/08/2017 01:05:18.9 : [Foc] à 81.100 mm, HDF=3.08 (9/21)
TU 25/08/2017 01:05:26.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=359 ADU) Xbar=90.1 Ybar=80.7
TU 25/08/2017 01:05:26.9 : [Foc] à 81.200 mm, HDF=2.90 (10/21)
TU 25/08/2017 01:05:34.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=86.9 Ybar=81.1
TU 25/08/2017 01:05:34.9 : [Foc] à 81.300 mm, HDF=3.12 (11/21)
TU 25/08/2017 01:05:42.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=84.9 Ybar=81.5
TU 25/08/2017 01:05:42.9 : [Foc] à 81.400 mm, HDF=4.73 (12/21)
TU 25/08/2017 01:05:50.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=365 ADU) Xbar=84.7 Ybar=80.8
TU 25/08/2017 01:05:50.9 : [Foc] à 81.500 mm, HDF=6.87 (13/21)
TU 25/08/2017 01:05:58.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=359 ADU) Xbar=84.2 Ybar=81.2
TU 25/08/2017 01:05:58.9 : [Foc] à 81.600 mm, HDF=8.80 (14/21)
TU 25/08/2017 01:06:06.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=84.9 Ybar=81.8
TU 25/08/2017 01:06:06.9 : [Foc] à 81.700 mm, HDF=11.17 (15/21)
TU 25/08/2017 01:06:14.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=85.0 Ybar=82.2
TU 25/08/2017 01:06:14.9 : [Foc] à 81.800 mm, HDF=12.80 (16/21)
TU 25/08/2017 01:06:22.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=85.1 Ybar=84.0
TU 25/08/2017 01:06:22.9 : [Foc] à 81.900 mm, HDF=15.58 (17/21)
TU 25/08/2017 01:06:30.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=82.8 Ybar=85.9
TU 25/08/2017 01:06:30.9 : [Foc] à 82.000 mm, HDF=17.46 (18/21)
TU 25/08/2017 01:06:38.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=79.8 Ybar=87.3
TU 25/08/2017 01:06:38.9 : [Foc] à 82.100 mm, HDF=20.44 (19/21)
TU 25/08/2017 01:06:46.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=365 ADU) Xbar=79.0 Ybar=89.9
TU 25/08/2017 01:06:46.9 : [Foc] à 82.200 mm, HDF=22.55 (20/21)
TU 25/08/2017 01:06:54.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=80.3 Ybar=93.4
TU 25/08/2017 01:06:54.9 : [Foc] à 82.300 mm, HDF=24.41 (21/21)
TU 25/08/2017 01:06:54.9 : [Foc] Focalisation trouvée à 81.216 mm !
TU 25/08/2017 01:07:03.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 25/08/2017 01:07:06.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=370 ADU) Xbar=75.2 Ybar=86.5
TU 25/08/2017 01:07:07.0 : [Foc] HDF aprés focalisation : 2.41 pixels (2.48"), HDF avant : 4.09 (4.21") -> amélioration !
TU 25/08/2017 01:07:07.0 : Retour à la position initiale du telescope
A partir de 4h10, le focuseur donnait une valeur courante de 0 !!! (au lieu de 81.216 mm) :
TU 25/08/2017 02:10:08.5 : [Foc] Intervalle de temps à 37.3 min, pour toute les 28.0 min
TU 25/08/2017 02:10:08.5 : [Foc] Demarrage pour intervalle de temps dépassé
TU 25/08/2017 02:10:08.5 : [Foc] Démarrage de la focalisation -> aprés X minutes
TU 25/08/2017 02:10:08.5 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°8
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Filtres] requis n°1
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Filtres] En cours : n°8
TU 25/08/2017 02:10:14.3 : [Filtres] Changement de filtre du n°8 vers n°1
TU 25/08/2017 02:11:15.8 : [Filtres] Filtre n°8 vers n°1, référence=81.216 mm, décalage=0.000 mm, position=81.216 mm
TU 25/08/2017 02:11:15.8 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 22h36m43s | +34°15'21''
TU 25/08/2017 02:11:15.9 : [Foc] Etoile trouvée à 0.681 degrés de la position actuelle
TU 25/08/2017 02:11:15.9 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 22h37m15s +34°55'41''
TU 25/08/2017 02:11:15.9 : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h37m15s DELTA=+34°55'41''
TU 25/08/2017 02:11:21.2 : [Telescope] Pause de 20s pour rattrapage des jeux
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°8
TU 25/08/2017 02:11:41.9 : [Filtres] requis n°1
TU 25/08/2017 02:11:42.0 : [Filtres] En cours : n°8
TU 25/08/2017 02:11:42.0 : [Filtres] Changement de filtre du n°8 vers n°1
TU 25/08/2017 02:12:43.8 : [Filtres] Filtre n°8 vers n°1, référence=81.216 mm, décalage=0.000 mm, position=81.216 mm
TU 25/08/2017 02:12:43.8 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 25/08/2017 02:12:43.8 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=2749 Y2=2199
TU 25/08/2017 02:12:43.8 : [Camera] Prepare une pose BinX=3 BinY=3 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 25/08/2017 02:12:44.0 : [Camera] Pose démarrée !
TU 25/08/2017 02:13:15.9 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\UCAC4\u4b\
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Foc] Revient au filtre initial, index=8
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Filtres] requis n°8
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Filtres] En cours : n°8
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 22h37m15s +34°55'41'' -> X=1410,Y=1179 magnitude=8.1
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : [Foc] Focalisation entre 80.300 mm et 82.300 mm, pas de 0.100 mm pour 21 itérations
TU 25/08/2017 02:13:17.0 : Position étoile : X=1410 Y=1179 | XYu=1410,1179 | X1=1330,Y1=1099,X2=1490,Y2=1259 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 25/08/2017 02:13:20.1 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=80.6 Ybar=74.7
TU 25/08/2017 02:13:20.1 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 0.000 mm
TU 25/08/2017 02:13:20.1 : [Foc] Avant mise au point à 0.000 mm, HDF=2.37
TU 25/08/2017 02:13:26.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=359 ADU) Xbar=82.3 Ybar=75.2
TU 25/08/2017 02:13:27.0 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=3.34 (1/21)
TU 25/08/2017 02:13:32.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=82.0 Ybar=74.8
TU 25/08/2017 02:13:32.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=3.01 (2/21)
TU 25/08/2017 02:13:38.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=359 ADU) Xbar=83.7 Ybar=74.9
TU 25/08/2017 02:13:38.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.51 (3/21)
TU 25/08/2017 02:13:44.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=84.1 Ybar=75.6
TU 25/08/2017 02:13:44.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=3.00 (4/21)
TU 25/08/2017 02:13:50.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=361 ADU) Xbar=84.2 Ybar=75.4
TU 25/08/2017 02:13:50.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.71 (5/21)
TU 25/08/2017 02:13:56.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=84.5 Ybar=75.7
TU 25/08/2017 02:13:56.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.53 (6/21)
TU 25/08/2017 02:14:02.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=85.3 Ybar=75.9
TU 25/08/2017 02:14:02.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.81 (7/21)
TU 25/08/2017 02:14:08.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=356 ADU) Xbar=85.8 Ybar=76.0
TU 25/08/2017 02:14:08.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.64 (8/21)
TU 25/08/2017 02:14:14.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=87.2 Ybar=76.5
TU 25/08/2017 02:14:14.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=3.23 (9/21)
TU 25/08/2017 02:14:20.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=367 ADU) Xbar=87.3 Ybar=76.6
TU 25/08/2017 02:14:20.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.77 (10/21)
TU 25/08/2017 02:14:26.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=87.6 Ybar=76.7
TU 25/08/2017 02:14:26.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.31 (11/21)
TU 25/08/2017 02:14:32.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=88.0 Ybar=76.9
TU 25/08/2017 02:14:32.9 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.74 (12/21)
TU 25/08/2017 02:14:38.9 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=363 ADU) Xbar=88.6 Ybar=76.6
TU 25/08/2017 02:14:39.0 : [Foc] à 0.000 mm, HDF=2.24 (13/21)
TU 25/08/2017 02:14:44.8 : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=361 ADU) Xbar=89.1 Ybar=76.9
TU 25/08/2017 02:14:44.8 : [Foc] Trop de signal, étoile trop brillante !
TU 25/08/2017 02:14:44.8 : [Foc] Erreur de focalisation : retour à la position initiale : 0.000 mm
TU 25/08/2017 02:14:44.9 : Retour à la position initiale du telescope
C'est la première fois que je rencontre ce type de pb ... lien avec la version 10.3.34 ?
Jean-François
Posté : 25 août 2017, 14:40
par Olivier Thizy
j'ai eu pas mal de soucis avec AstrometryNet la nuit dernière mais ça vient du serveur qui refuse les upload par manque de place!
Côté serveur, voici l'erreur qui apparaît quand j'essaye un upload d'une image:
Côté PRISM, ça fait un "protocol error":
Ce qui est dommage, c'est que PRISM continue à attendre un résultat d'AstrometryNet alors qu'il y a eu une erreur de protocole; ce serait mieux que PRISM arrête l'attente et retourne tout de suite une erreur d'astrométrie. De manière générale, il manque un bouton "STOP" sur l'astrométrie AstrometryNet car si ça prend du temps (souvent un soucis sur le serveur ou une image avec pas assez d'étoiles), on ne peut pas l'annuler et l'attente est un peu longue. On peut toutefois lancer une autre astrométrie sur une nouvelle image donc ce n'est pas bloquant; ça oblige à refaire une image en acquisition car la précédente est bloquée par la recherche astrométrique en cours.
Olivier
