Dometracker et Prism10
Posté : 30 janv. 2017, 00:20
J'ai installé le Dometracker dans mon observatoire et testé avec son logiciel de test.
J'essaye maintenant de le faire fonctionner avec prism10. La connexion se réalise correctement. En revanche, Il semble y avoir une incohérence entre la position du telescope dans la fenêtre du Dôme et la position du telescope sur la carte du ciel. En effe comme la capture d’écran ci-dessous l’illustre, la position du télescope avec la carte du ciel et la réalité est cohérente, en revanche, au niveau de la fenêtre du dôme, l'azimut du telescope semble être correct mais pas la position courante.
J'ai refais la mise en service du dometracker, mais cela ne change rien.
Serait-ce un problème de convention d'azimute ?
Je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème. D'avance merci pour votre aide.
Meilleures salutation
