Configuration 2 Focusers pour CCD imageur
florent_poiget
Message par florent_poiget »
Hello à tous,
En fait je n'expose pas vraiment un problème mais plutôt une demande de confirmation.
Voilà, j'utilise une G4-16000 qui sera utilisée alternativement, au gré des objets photographiés, sur mon APO TeleVue NP101is modifiée avec un FLI ATLAS en PO ou sur mon Newton ASA Astrograph 12" f/3.62 avec son PO ASA OK3-Z.
Dans la config matérielle de PRISM v10, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas possibilité de configurer et de sélectionner 2 types de focusers pour la CCD principale imageur (focalisation 1 associée à la CCD n°1). Sachant que j'utilise en CCD n°2 une petite Moravian G1-301 pour l'autoguidage.
Dois je comprendre qu'il me faudra reconfigurer le type de focuser n°1 à chaque changement d'instrument ?
Cela pourrait il faire l'objet d'un ajout/modif dans PRISM v10 car je pense ne pas être le seul dans ce cas là avec d'autres config.
Merci de me confirmer.
A+++++++++++
Florent
Re: Configuration 2 Focusers pour CCD imageur
Pour etre sur de comprendre, peux tu étendre ton propos a plus d'explications ?
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Pour etre sur de comprendre, peux tu étendre ton propos a plus d'explications ?
Hello Cyril,
En fait, nativement si je me trompe pas, il est pas possible dans PRISM de configurer 2 focusers pour la CCD principale n°1 ? Et de pouvoir ainsi choisir l'un ou l'autre selon le matériel utilisé avec les paramètres déjà définis au gré des utilisations ? Là pour la TeleVue, je suis retourné dans la config, Focalisation 1 pour changer l'ASCOM de l'OK3-Z avec celui du FLI ATLAS. Je suppose qu'il me faudra faire l'inverse quand je re-basculerais sur l'ASA.
Avoir la possibilité de configurer deux focusers, pour la CCD principale 1 (pour ceux qui ont une seule CCD mais utilisée sur 2 instruments différents selon les cibles, je pense ne pas être le seu dans ce casl), avec leur driver ASCOM, n'avoir à rentrer les paramètres de chaque Focuser qu'une fois, et possibilité de choisir le Focuser qui sera utilisé lors de la session d'imagerie sans à avoir à aller rechercher le pilote ASCOM en question.
Je sais pas si je me suis bien exprimé. :D
A+++++++
Florent
Oui, c'est possible si tu utilise cela manuellement ou par script, mais en obs-auto ou par le séquenceur simple, non.
Il faut garder ce schema :
Camera1 -> Focuser1 -> roue a filtre 1
Camera2 -> Focuser2 -> roue a filtre 2
Cdt,
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Oui, c'est possible si tu utilise cela manuellement ou par script, mais en obs-auto ou par le séquenceur simple, non.
Cdt,
Donc si je comprends bien au préalable d'une session il me faudra manuellement aller rechercher le pilote ASCOM de l'un ou l'autre focuser avant de lancer l'Obs Auto. Donc dans ce cas, il me faudra re-rentrer les paramétrages, notés consciencieusement, à chaque fois ?
A+++++++++
Florent
Pourquoi ne pas simplement enregistrer chaque configuration?
Voici ici:
viewtopic.php?f=21&t=1657
A plus,
florent_poiget
Laurent Bernasconi a écrit :Pourquoi ne pas simplement enregistrer chaque configuration?
Voici ici:
A plus,
Hello Laurent,
Merci, je vais essayer ca et voir ce que cela donne.
A+++++
Florent :D
florent_poiget
Voici ici:
A plus,
Hello Laurent, Hello Cyril,
J'ai donc essayé la méthode d'enregistrement de la config du soft pour chacune de mes configurations de focuser. C'est bon impecc. Super pratique pour beaucoup de choses. J'y vais comme ca.
Merci. :D
A+++
Florent
