Dossier Result
Eric_Samson
Dossier Result
Message par Eric_Samson »
J'essaie de traiter des images prises cet été en utilisant le menu prétraitement "Enlever offset, noir, flat (auto)".
Je demande également le recalage et l'addition (somme normalisée) des images.
J'obtiens bien le dossier avec les images prétraitée mais en revanche, je devrais avoir aussi un dossier "result" avec l'image résultant de l'addition et là, rien... :(
Je n'ai pas de dossier "result".
Est ce que j'ai loupé quelque chose ? Quid
Merci d'avance
Eric SAMSON
Re: Dossier Result
Tu n'as pas du cocher la case pour additionner les images...
Si oui, fait des copies d'ecrans STP.
Eric_Samson
Re: Dossier Result
Ben si, il me semble bien.
J'ai essayé avec des images au format fit ou cpa, même combat....
Je joins les options cochées dans le menu.
prism.zip
(191.19 Kio) Téléchargé 1615 fois
J'ai essayé plusieurs fois... sans succès...
Merci de ton aide
Eric SAMSON
Re: Dossier Result
Quelle version ?
Je cocherais optimisation du noir
puis fait un test
Ah oui il faut que les noms de fichiers obeissent a la regle :
toto-1, toto-2, toto-3 ei il va additionner les images de la famille toto.
Sans cette regle, pas d'addition.
Il faut aussi donner (pour la prochaine fois) ce que produit la fenetre avec les messages.
Eric_Samson
Re: Dossier Result
Bien vu, cela venait du nom qui ne respectait pas la règle :oops:
Comme j'avais imagé sur plusieurs soirs, j'avais mis un nom du type XXX_n°soirée-n°prise...
En revanche, je n'avais aucun message, tout semblait se dérouler normalement, ce qui était d'autant plus étonnant.
Si on met un suffixe après le numéro, est ce que cela pose aussi problème (exemple M20-1R.fit) ?
Re: Dossier Result
Eric_Samson a écrit :Bien vu, cela venait du nom qui ne respectait pas la règle :oops:
Rien d'etonnant et comment veulez vous qu'il devines qu'il y a un probleme ?
Le nom d'un fichier peut etre n'importe quoi, il ne peut pas deviner qu'il ne font pas partie de la meme famille...
je vais ajouter un petit texte en dessous ...
Eric_Samson a écrit : on met un suffixe après le numéro, est ce que cela pose aussi problème (exemple M20-1R.fit) ?
Elles ne seront pas de la meme famille, il faut vraiment mettre toto-1, toto-2 etc etc si tu mets un R apres c'est cuit.
il faut mettre totoR-1, totoR-2 ect, et c'est vu comme de la meme famille.
On aurait pu imaginer autre chose mais les possibilités sont infnies...
