Dither avec PRISM
Posté : 14 août 2016, 18:24
(ce soir je mettrais + de copies d’écran)
Il y a pas mal de questions ces temps ci sur le sujet et je vais un peu résumer la situation.
J'en ai profité dans la version 10.1.16 pour améliorer les choses.
Cas 1 : Je fais du guidage avec une seconde camera ou une camera dans la tete/externe (Sbig)
* Mode manuel
Le nbre de pixel de dither est rentré lorsqu'on commence a guider sur le ccd de guidage, une fiche apparaît
Ensuite, il faut boucler les acquisition sur le CCD d'imagerie, en mettant soit une boucle de X images, soit une boucle infinie.
Entre chaque acquisition le logiciel change le point de consigne de l’étoile de manière aléatoire, et la prochaine pose ne démarre que SI l’étoile se trouve a l’intérieur de la boite de tolérance fixée par les déplacements minimum entrés dans le fiche de guidage. Pour cela il utilise 18 iterations (reglables) ou 180s de temps maxi pour se faire. Sur un bonne monture, ca se fait en 10 s max.
La prochaine pose reprend sur le ccd principal une fois le guidage stabilisé.
* Mode sequence
Comme le mode manuel
* Mode Obs auto
Comme le mode manuel, avec les memes parametres de la fiche de parametres de guidage.
Attention la case ci dessous ne DOIT PAS etre cochee ->
________________________________________________________________________________________
Cas 2 : Je ne fais du guidage (monture directdrive Nova/Asa, ou 10 microns)
* Mode manuel
Pas de dither possible a ce jour
* Mode sequence
* Mode Obs auto
Il y a le mode de dither qui est effectué par cette option
Comme il n'y a pas de guidage, c'est la monture qui entre chaque pose fait un leger mouvement , et qui est determiné par ce parametre.
L'unité est en seconde d'arc.
Qq plaintes sont du fait venues que cette unité ne soit pas en pixels... Ca risque de changer dans pas longtemps
* Mode manuel
* Mode sequence
* Mode Obs auto
* Mode manuel
* Mode sequence
* Mode Obs auto
