Proposition d'orientation auto CCD sur carte du ciel
stephane_guisard
Message par stephane_guisard »
Je pensais à un petit ajout (voir photo jointe) sur le menu option de la carte du ciel qui serait bien utile, dans le case de monture allemande, pour notamment pour positionner l’étoile guide sur une camera de guidage décalée (comme les capteurs de guidage intégrés des Sbig) :
-un bouton "Tube Ouest", qui, une fois cochée, changerait de 180degres la valeur d'orientation du CCD (en supposant que cette valeur de référence dans le panneau corresponde a une position Est du tube, position par défaut à définir)
-un bouton "Tube selon carte" qui, si cochée, adapte la valeur d'angle d'orientation, +0 ou +180 degrés (et donc aussi la représentation graphique du CCD sur la carte du ciel) en fonction de la position du tube du télescope pour la carte affichée.
- un bouton "Tube actuel" qui, si cochée, actualise cette valeur d'orientation (a+0 ou +180 degrés) en fonction de la position réelle actuelle du tube du télescope (seulement si le télescope est connecte bien sur).
Ceci permettrait de choisir plus facilement ses étoiles guides a l'avance en utilisant la carte du ciel.
Re: Proposition d'orientation auto CCD sur carte du ciel
Oui, il est vrai qu'a chaque retournement l'image tourne de 180° et ainsi va le capteur de guidage.
Je pense qu'une seule case a cocher de synchro avec le coté du pied suffit et de définir un coté du pied comme la référence.
Pierre Bex
Message par Pierre Bex »
j'ai l'impression que l'angle de la caméra n'est pas sauvegardé (v10.1.13.187)...
Pierre
Non, ca ne sauve effectivement pas du tout...
Decidement les modifs que j'ai fait dedans on fait bcp, bcp de bazard....
Ca sera corrigé dans la prochaine MAJ
