MAP module observations automatiques
Posté : 09 sept. 2015, 19:52
Je n'arrive toujours pas à paramétrer correctement la MAP auto du module observations automatiques. ça fonctionne pourtant très bien en mode "direct" via le menu caméra/focalisation automatique avec les mêmes paramètres - intervalle, pas, rayons etc... La seule différence est que c'est moi qui choisis l'étoile dans ce cas alors qu'en observation automatique c'est Prism à partir de l'astrométrie et de la fourchette de magnitude indiquée. j'en déduis que c'est le choix de ces magnitudes qui doit poser problème mais j'ai essayé différentes valeurs sans succès. voilà le paramétrage de la nuit dernière:
Comme on le voit sur le log ci dessous, la première focalisation après les 15 premières minutes retourne un optimum à 4.980 mm au lieu de 5.031 mm valeur nominale pour ce filtre. On voit bien que la descente vers le minimum de HDF est cohérente, par contre la remontée est erratique. mais on conserve la valeur 5.031 qui a une meilleure HDF:
Par contre, à la deuxième itération c'est la cata
Merci de vos lumières (voir la config dans ma signature).
Jean-Louis Tressol
Jean-Louis Tressol
