Mesure tilt et courbure de champ
Posté : 15 août 2015, 07:04
Je voulais faire une page web là dessus et je n'ai pas trouvé le temps, alors justement pendant que je mesure un télescope, j'écris ce message. Je ne savais pas s'il fallait le laisser ici ou dans la partie analyse d'image ou dans la partie script, mais bon c'est lié au réglage des télescopes et caméras.
Dans le menu analyse de prism, il y a un item "mesure tilt et courbure de champ". L'idée est de réaliser une série d'images d'un champ donné en changeant la focalisation entre chaqe pose, et ensuite prism mesure un certain nombre d'images d'étoiles (500 ?) et pour chaque étoile, calcule le focus optimal, et ensuite calcule le tilt du plan focal et la courbure de champ. C'est un outil extrêmement puissant et utile (comme tous les outils dans prism
), et qui permet de caler correctement une optique. On peut ensuite assez facilement, vu que sur l'image produite les valeurs sont données en mm, trouver quelle épaisseur de cale mettre entre la caméra et la roue à filtres pour que le plan focal soit bien plan.
Pour faire les images, il suffit d'utiliser un script. Copiez donc ce qui suit plus bas dans un éditeur de texte (wordpad, ou notepad++), sauvez le comme testfocus.pgm dans votre dossier de scripts et lancez le. Le script suppose que la caméra est déjà allumée et en froid, que le télescope et le focuser est connecté à prism, et que l'on a pointé une zone assez proche du zenith, si possible dans la voie lactée pour avoir pas mal d'étoiles. Comme en règle générale lorsqu'on fait un focus, on prend un temps de pose assez long, genre 5 secondes, pour ne pas avoir d'effets liés à la turbulence. Le script demande la valeur min et max de focus, le pas de focus, le temps de pose et l'endroit où mettre les images, puis fait les images. Images qu'ensuite vous chargez dans la fenêtre liée à "mesure tilt et courbure de champ" et ensuite vous pouvez voir si vous avez du tilt, de la courbure de champ, si elle est bien centrée sur le champ, etc... C'est en anglois, mais vous pouvez traduire le truc en français...
Bonnes observations
REM Script taking a series of focus images, and saving them.
REM Alain Maury - 2014
REM First we enter the values of focus
input "Minimum focus value : " focusmin
print "Minimum focus value : " focusmin " mm"
input "Maximum focus value : " focusmax
print "Maximum focus value : " focusmax " mm"
input "Focusing step : " focusstep
print "Focusing step : " focusstep " mm"
input "Exposure time : " exptime
print "Exposure time : " exptime " seconds"
exposuretime=exptime*1000
numberoffocusimages=(focusmax-focusmin)/focusstep
int numberoffocusimages numberoffocusimages
print "The number of exposure will be :" numberoffocusimages
print "Now choosing the directory where to store the images"
getrepname directory$
print "directory is : " directory$
REM *******************************************************
REM Let's go
for i=0 numberoffocusimages
focusvalue=focusmin+(i*focusstep)
print "focus value : " focusvalue
set_focuser focusvalue
startExposure exposuretime
waitForEndExposure
REM Recovering the image in order to save it
getLastImageExposure img
print "Exposure finished"
strf focusvalue 3 focusvalue$
Nameimage$="focustest_"+focusvalue$+".cpa"
print "Image's name : " Nameimage$
savecpa img directory$+Nameimage$
close img
next i
end
Bonnes observations
REM Let's go
waitForEndExposure
close img
next i
end
