Donc patience
[PROBLEME] Gestion Lodestar
Re: [PROBLEME] Gestion Lodestar
Ila été publié et j'ai du le retirer, car il ne démarre qu'en mode admin, ce qui n'est pas souhaité.
Donc patience
Donc patience
Patrick KNOCKER
Je suis sous ASCOM 6 en SP3.
Patrick
Patrick
Lorsque tu cliques sur les propriétés de la camera regarde en bas dans la barre des taches, tu as une icône qui clignote.
Patrick KNOCKER
Bonsoir Cyril,
Oui le SXCamera Setup, configuré comme suit :
Patrick KNOCKER
j'ai rencontré un souci avec ASCOM 6 SP3.
Installé sur 2 PC j'ai lancé un diagnostic et j'ai des erreurs !
Un autre PC portable en ASCOM 6 SP2 ne montrait aucune erreur !
Confiant j'ai installé la SP3 aussi hier soir et tout de suite la cata, ASCOM HS,
J'ai ouvert un post sur le groupe ASCOM.
Si ASCOM est défaillant j'ai sûrement une partie du problème.
Je vous tiens au courant.
Patrick
Patrick
Patrick KNOCKER
J'ai résolu le problème ASCOM, le diagnostic ne détecte plus d'erreur.
Par contre il m'est toujours impossible de faire fonctionner la Lodestar, dès que je lance la calibration ça plante !
Je ne peux plus dés lors sortir de l'écran de calibration et Prism se fige.
Je déclare la Lodestar en caméra ASCOM avec le driver dont l'écran est en copie plus haut.
Je ne sais plus que faire !
Patrick
Patrick
C'est peut etre pas la faute de la camera mais du driver ascom de la monture qui ne réponds pas sur des pulseguide aussi longs ?
Jean-Louis Tressol
Je remonte ce post car je viens de faire l'acquisition d'une lodestar et j'ai exactement le même problème de guidage en pulse et les mêmes messages d'erreur que ceux rapportés par Patrick Knocker. Impossible de calibrer, PRISM se fige.
Config Windows XP SP3 + Ascom 6 SP3 + PRISM V 8.1.5. Lodestar en bin 2x2 avec le dernier driver Ascom, monture 10 micron GM1000HPS, driver officiel 10 micron 1.0.5.0.
Avez vous trouvé une solution?
Jean-Louis Tressol
Désolé d'insister, est-ce que une solution existe à ce jour pour calibrer l'autoguidage avec une lodestar en bin 2x2 ? Peut on a défaut calibrer en bin 1x1 puis guider en 2x2 ?
Jean-Louis Tressol
Jean-Louis Tressol
Il faut calibrer en Bin 2x2 et guider en bin 2x2
Avec le driver ascom cela doit marcher.
j'avais une lodestar mais je l'ai rendue a son proprietaire.
