Systeme d'exploitation en 64 bits et prism
Re: Systeme d'exploitation en 64 bits et prism
Michel Palosse a écrit :Bonsoir,
Pour info la caméra Méade DSI III PRO (Chip N&B) fonctionne sous PRISM en x64. Mais elle n'a pas été reconnue par PRISM jusqu'à ce que l'installation d'un autre soft utilisant le même driver solutionne le problème (pb d'inscription dans le registre ?).
Ah il existe un driver 64 bits ? ou est il ? Quel est l'autre soft en quiestion ?
Michel Palosse
Message par Michel Palosse »
Méade a sorti une nouvelle version 7.08 d'Envisage pour la DSI (http://www.meade.com/support/downloads.html en principe compatible x64. En fait cette version ne fonctionne pas complètement (ne sait pas sauvegarder au format FITS). Je l'ai installée.
Après avoir installé PRISM sur mon x64 tout neuf, la Caméra n'a pas été reconnue par PRISM à l'ouverture du panneau d'acquisition (comme si la caméra n'était pas branchée).
Le logiciel MaxIm DL ayant des DLL communes avec PRISM (DSIdevice.Dll et DSIIO.Dll), j'ai installé une version d'évaluation pour vérifier s'il reconnaissait la Caméra. Test positif. J'ai ensuite vérifié sur PRISM. La caméra a parfaitement été reconnue depuis.
Pour info, les versions des 2 DLL installées par MaxIm DL sont identiques à celles de la dernière release de PRISM .
il serait bien de savoir pourquoi !
En gros, on a driver (.sys) qui s'occupe de l'interface USB et les DLL qui cause au driver.
Quel est donc ce driver ?
Michel Palosse
Voici le driver USB (DsiUSB.sys) installé par le soft de Méade - Envisage version 7.08 - pour x64 :
DsiUsb.zip
(33.69 Kio) Téléchargé 1039 fois
MP
Michel Palosse a écrit :Bonjour,
Le fichier joint DsiUsb.zip n’est plus disponible.
MP
Michel,
merci de tes test, ca marche sous X64 avec Prism.
C'est vraiment une bonne nouvelle.
Voila le Kit
Install_DSI_III_X64.zip
Kit pour installer une DSI III sans installer d'autres logiciels
(159.67 Kio) Téléchargé 1161 fois
Une fois la camera branchee il faut lancer le .inf en cliquant droit et faire installer
Puis lancer DSIIO_64.reg puis accepter la fusion.
Et puis sous prism, ca marche.
(Mais je regarde de pres les histoires de gain)
