Utilisation de deux cameras ASI (120 et 1600)
Armel Kermorvant
Re: Utilisation de deux cameras ASI (120 et 1600)
Solution Windows 7 (sans doute applicable sous Windows 8 et 10, à vérifier) :
1- Aller dans le "Panneau de configuration"
2- Cliquer l’icône "Affichage"
3- Choisir "Petite -100%"
4- Cliquer sur "Appliquer"
5- Le système vous demande de "Vous déconnecter", cliquer sur "Fermer la session"
6- Se connecter à nouveau
7- Exécuter Prism
8- Les soucis ne sont présents.
Amicalement.
Armel
7- Exécuter Prism
Amicalement.
Armel
michel_rieutord
Merci pour votre réponse rapide qui améliore un peu les choses
mais les widgets ont toujours un pb cf figure attaché.
Faudra que je fasse un test avec windows 10 comme le suggère Cyril.
Bien cordialement,
Michel
Bien cordialement,
Michel
Armel Kermorvant
je vais regarder ce soir avec la dernière version, mais je n'avais plus de soucis avec la modification.
Armel
Armel
Thomas Bexant
bonjour,
un retour d'expérience pour michel_rieutord sur les plantages de caméra asi 120 et asi183mm que je possède aussi.
j'ai eu le même problème de plantage en utilisant les deux caméras en même temps. Je l'ai résolu en utilisant deux rallonges usb2 différentes :
une rallonge usb2 avec l'asi120 seule
une rallonge usb2 avec asi183mm + hub usb (focus, monture, raf)
si ça peut aider.
j'ai parfois encore un plantage (message d'erreur) quand je stoppe une pose au lieu de l'abandonner (sans avoir à relancer le logiciel quand même). En parcourant le forum je pense que c'est parce que j'ai laissé les caméras en 16bits...
bon ciel
si ça peut aider.
bon ciel
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
michel_rieutord
Bonjour Thomas,Thomas Bexant a écrit : ↑27 déc. 2018, 18:14 bonjour,
si ça peut aider.
bon ciel
Merci pour votre message. J'ai enfin eu le temps de tester votre
solution et suis heureux de vous écrire qu'elle marche aussi chez moi!
J'ai fait le montage: ASI 183 connectée à l'ordinateur sur un port usb3
comme d'habitude, mais l'ASI 120MM connectée à un hub en usb2.
Les deux caméras fonctionnent alors toutes les deux en modes image
par image sous prism, sans se bloquer. Super!
Merci encore pour ce bon tuyau à retenir.
Bon ciel aussi!
Michel
Thomas Bexant
Ravi que ça ait servi.
En tous cas de mon côté... c'est très stable aussi.
Bon cieux
Bon cieux
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Je pense que tous les problèmes sont dus a une sorte d'embouteillage de port USB.
Si deux ZWO sont sur en USB 3 mettre chaque zwo a 40 % de la bande passante (option de camera dans Prism)
michel_rieutord
Bonjour Cyril, bonjour à tous,
J'ai fait quelques tests avec les 2 cameras sur des connexions usb3
et maintenant ça marche! bref le problème que je signalais en décembre
a disparu! j'ai du mal à comprendre car le montage est le même. La seule
chose qui a changé est les up-date de windows... était-ce un pb windows?
Je vous tiens au courant si le pb refait surface.
Bien cordialement,
Michel
Bien cordialement,
Michel
