[quote="Marc STORME]
Il y a donc 10 mm de différence entre la distance mesurée au mètre ruban (au mm près)
qui correspond à celle de l'interféro et la valeur de l'étalonnage.[/quote]
Hum ca c'est etrange ...pourtant le catalogue est bien juste lui ...
Tu peux mesurer sur le telescope ? Mais ca c'est difficile j'imagine.
étalonnage astronométrique et distance focale
Re: étalonnage astronométrique et distance focale
Oui c'est bizarre. GSC-ACT est le catalogue de référence.Hum ca c'est etrange ...pourtant le catalogue est bien juste lui ...
Que veux-tu dire par : "tu peux mesurer au télescope" ? Excuse moi mais je ne te comprends pas.
Mesurer la distance Miroir primaire - miroir secondaire
puis miroir secondaire au plan image ccd.
Pas facile.
Tu n'as pas de correcteur ?
Pas facile.
C'est bien cette distance que j'ai mesurée au mètre ruban.
Il n'y a pas de miroir secondaire.
La caméra est placée directement au foyer à la façon de Bernasconi et Rinner....
J'ai enlevé le correcteur ASA pour faire la MAP.
Je mesure sans problème la distance entre le dos du miroir et la base de la caméra
pour obtenir 1468 mm.
A cela j'enlève l'épaisseur du miroir au centre (en tenant compte de la flèche) cela donne
1428 mm entre la surface du miroir et la base de la caméra.
J'ajoute enfin les 28 mm entre la base de la caméra et le capteur : 1456 mm au final.
Les 28 mm constitue la seule erreur possible car il est indiqué dans la doc de la caméra Platinum :
"environ 28 mm".
Je suppose "qu'environ" signifie à 1 mm près et pas à 10 mm près.
"environ 28 mm".
