Return_Telescope_To_Sideral
Re: Return_Telescope_To_Sideral
La doc a peut etre un bug...
Pour faire simple :
Code : Tout sélectionner
print "Telescope en cours de Park !"
AH=0
Delta=0
PARK_TELESCOPE AH Delta
print "Telescope parké !"
AH est l'angle horaire et delta est le delta habituel
Pour deparquer
print "Telescope va deparker !"
UNPARK_TELESCOPE
print "Telescope est deparké !
Claudine Rinner
Message par Claudine Rinner »
Hello Cyril,
Si je veux parker a delta -44 deg, il me fait mettre quoi?
Car si je met -44 ca va sous l horizon, si je convertie en radian ca bouge pas.
A+
Claudine
Avec
Delta en Radians et AH en radians aussi.
A+
Claudine Rinner
Bonjour Cyril
je suis toujours a me depatouiller avec ces fonctions de parking.
Pour un park au meridien et a l equateur pas de probleme, par contre
pour un park a l horizontale ca se complique.
Ce pourrait il qu il y ait un probleme d arrondis dans la fonction?
Si je demande un park a delta -39 deg que ce soit par la raquette ou
le script le scope va a -39deg et 15 min...
A+
Claudine
Salut Claudine,
En fait, on ne peut pas dire qu'il y ait un bug dans le script d'exemple qui porte comme nom : "parker le telescope sur la lune" ... qui certes a une utilité limitée mais qui répond à sa fonction en montrant l'existence d'autres fonctions qui peuvent servir à d'autres moments.
Cependant, je vais réfléchir à écrire un script mieux documenté.
Claudine,
Je te propose ceci
REM Test de la fonction PARK_TELESCOPE
REM Parker le télescope à l'horizontal
REM Dans ce cas, l'angle horaire est nul (pointage sur le méridien SUD)
REM Il faut une hauteur de 0° si on veut le telescope à l'horizontal
REM Pour le moment, on va rentrer la déclinaison ...
NOW Date
GetStdrLongitude Longitude
SIDERALTIME Date Longitude TSL
INPUT "Déclinaison(°)" Delta
DeltaR=Pi/180*Delta
PARK_TELESCOPE AngleHor DeltaR
End
Clairement, il manque un fonction permettant de calculer la déclinaison en fonction de la hauteur et de l'azimuth. Je vais la créer ...
Donc, pour le moment, tu dois rentrer Delta en ° en valeur réel, qui est converti en radian ensuite.
Herve JACQUINOT
Message par Herve JACQUINOT »
Salut tout le monde....
" Clairement, il manque un fonction permettant de calculer la déclinaison en fonction de la hauteur et de l'azimuth. Je vais la créer ..."
Ah que OUI... MILLE fois OUI.... Quand je pense au temps ou on s'est posé la question du pourquoi le "Get_RA_Dec_Moon" dans l'exemple du Park....
Et au temps passé à écrire des scripts de conversion des ° en rad, puis en RA, TSL, et autres....dans le seul but de parker son scope à x° d'azimut et y° d'élévation...
Des années qu'on en rêve de cette fonction....avec un exemple SIMPLE (pour les simples d'esprit comme moi)
Merci d'avance...
RV
Hervé JACQUINOT / B26
Claudine Rinner
Bonjour a tous,
je persiste a penser qu il y a une erreur dans la fonction de park.
Je vous propose de passer en mode telescope simulation et de faire un park ( a partir du menu raquette)
a Ah =0 et delta = -39 et de mesurer ou va se parker le scope.
A+
Claudine
Herve JACQUINOT a écrit :Quand je pense au temps ou on s'est posé la question du pourquoi le "Get_RA_Dec_Moon" dans l'exemple du Park....
Salut RV,
C'est pourtant écrit pourquoi le "Moon" dans les commentaires du script ...
Claudine Rinner
Hello Stephane,
je me demande si on vois bien les meme pages d aide....
Comme RV je ne vois pas ce que moon vient faire dans le park et ne vois aucun commentaire...
A+
Claudine
