problème d'erreur de guidage sous obs auto .
Alexandre Cucculelli
Re: problème d'erreur de guidage sous obs auto .
oui Cyril
J'essaie d'avancer petit a petit
Je voulais tester la GP , mais il fallait d'abord faire avec la monture pour le port de guidage .
Cette après midi j'ai voulu tester sur mon portable (sous Windows 10) , car si c'est vraiment un problème de pc il faut faire des tests ( surtout que celui de l'observatoire est sous XP ).
Bon le souci c'est la monture que je ne parviens pas a connecter avec prism 10.3.67.516.
Alors ce soir j'ai recuperer un deuxième portable , installé Prism version 80 jours d'essai et tester la monture (ap 1200 GTO ) mais rien la connexion ne fonctionne pas .
j'ai installé les drivers , vérifié les cables ...mais là je sèche ...
Peut être le driver qui ne fonctionne pas pour windows 10 ?
Non, ca marche avec windows 10, j'ai jamais entendu aucun materiel ne pas marcher avec windows 10
Tu dois avoir probablement un pb classique de port COM (mauvais numéro).
Que signifie ce message .
merci.
Dominique Maiolino
Salut, je pensais que c’était un bug vu que sur les montures Skywatcher depuis quelques temps, mais apparemment non.
La monture se deconnecte de façon aléatoire , c’est bizarre. J’ai changé les câbles, le hub mais rien n’y fait et j’ai chaque fois le même message
Bonjour Dominique
Je suis toujours en test , je suis certain que mon problème est une histoire de connexion et non pas de Prism , je cherche ...
Cette après midi je vais tester sur une Planète , histoire de tester le scope .
As tu la derniere version de prism ?
Evite les Hub , connecte si tu peux directement a tes port du pc .
Verifie aussi ton pare feu .
alex.
Dominique Maiolino
Bonjour, c’est sur c’est pas Prism et de mon côté cela fait pas mal de temps que je n’ai pas changé certains branchements et comme tu dis les hub c’est pas bon.
tu devrais poster des copies d'écran de tes problèmes , cela peut aider .. ;)
Je viens de de faire un test a l'instant sur ciel de jour ..
Connexion Robofocus ok :D
Connexion Ap1200 gto ok :D
Connexion QSI 540 wsg ok :D
Connexion Atik GP ok :D
C'est prometteur pour la prochaine nuit exploitable , se sera le test definif . ;)
J'ai revu la copie sur les pilotes , nouvelle version , connexion ......
Pour la monture je suis passé a la version V5 , j'étais en version V2 ( j'avais des problèmes de compatibilité ..) :(
Pour le Robofocus en faite l'installation n'était que partielle .... :oops:
Je pense que la mise a jour de mon pc avait foutu le bazar ... :mrgreen:
PS / je suis avec Prism essai 80 jours ( c'était pour tester le pc en version wndows 10 )
Comment récupérer Prism avec ma licence . (Gestion des clefs dans prism )?
alex.
Tu peux tenter de recuperer une autre clef. Ou savoir ou tu en es avec la gestion de clef.
