ASI120MC, envoi d'image impossible
Florian EDERLE
Re: ASI120MC, envoi d'image impossible
même problème avec une ZWO ASI 120 MM (version non mini).
En Ascom ou avec la librairie Caméra ZWO ASI (image par image), et en réduisant la bande passante à 50,45,40,35,30% => plantage lors de la récupération de l'image, rendant la touche abandon inaccessible donc obligé de quitter intégralement Prism.
Dans la même configuration exactement, PHD guiding ne pose aucun problème, me laissant penser que la partie hardware et câble fonctionne correctement.
Physiquement, l'installation donne :
ASI120 => câble de 70cm USB de bonne facture (fils de grosse section, blindage, connectiques plaquées "or")=> Hub USB 3.0 alimenté 12V sur alimentation Milwaukee => câble USB 3.0 de 1m50 vers le PC (Intel Nuc), même qualité que celui de la caméra.
Le problème est aléatoire, des fois j'obtiens quelques images avant plantage, des fois aucune, voir même j'ai pu démarrer un guidage mais plantage en cours de guidage, avec ou sans le message d'erreur indiqué précédemment...
N'y aurait-il pas un problème de mise à jour de la librairie de la caméra utilisée par Prism ? étant donné que cela fonctionne sans soucis (plusieurs 10aines d'heures de poses de 1 à 3s) sur PHD... mais j'aurais voulu pouvoir tout passer par Prism pour m'affranchir de PHD et paramétrer des Obs auto.
j'ai fais la mise à jour du driver Ascom pour ASI ZWO, mais sans grand succès sur le résultat (idem).
EQ8 piloté via GSS
RC12" avec QHY268m, guidage au DO Skymeca avec ASI220
Dominique Maiolino
Salut, j’ai la même camera pour le guidage et j’ai cette nuit shooté en obs. auto sans problème pendant 5 heures.
As tu essayé en mode vidéo plutôt qu’en image par image, sinon il faudrait que tu mettes des captures d’écrans de tes paramètres de la cam pour voir si il y a un truc qui n’est pas identique à mes paramètres
Alexandre Cucculelli
J'espère que vous aurez une réponse rapidement , car c'était la petite ccd que je voulai pour de l'autoguidage ( asi 120mms).
J'abandonne cette merdique Atik c'est ma troisième et c'était ma dernière !!
Alexandre Cucculelli .
Florian EDERLE
Je viens de faire les mêmes tests avec une 120MM mini (nouvelle) et idem en Ascom et directement via la librairie ZWO.
Mes paramètres selon les 2 modes : Et également en Ascom pour le même résultat :
EQ8 piloté via GSS
Florian EDERLE
et pour le mode vidéo, ça se configure où ?
EQ8 piloté via GSS
Dominique Maiolino
Salut je vois sur ta config que tu n'as pas coché " utiliser l port intégré de mouvement fin de guidage ", il faut le coché pour avoir des images en guidage. Sinon je vois rien qui cloche sur ta config. Aussi moi j'ai forcé la dynamique 12/14
Par contre moi ma cam passe par un Silex 4000 pour avoir un max de flux, il faudrait que j'essaie en direct PC pour voir si ça contribue au problème que tu peux avoir.
Florian EDERLE
Euuuh c'est normal car je n'utilise pas le port intégré mais je guide en ascom donc pas en ST4. Donc je ne dois pas cocher cette case.
Je vais forcer la dynamique mais je pense avoir déjà testé.
EQ8 piloté via GSS
Florian EDERLE
Bon, c'est à n'y rien comprendre : ASI120MM ou ASI120MM mini : même combat !
Impossible de lire l'image à la fin du temps de pose.
Le montage (câblage) est expliqué précédemment et les réglages aussi. Et à contrario aucun problème sous PHD pour l'une ou l'autre, donc en attendant de trouver la solution, je guide sous PHD... mais ce n'est pas le top (dithering par exemple, multiplication des programmes, pas d’observation auto, ...)
J'ai vu dans les répertoires de Prism qu'il y avait un fichier dll pour les caméra ZWO, est-il mis à jours lors des mises à jour de drivers ZWO ? n'aurais-je pas un fichier obsolète ?
Sinon, où puis-je récupérer le fichier et où doit-il être remplacé ?
Je teste tout ce qui est possible.
PS : forcer la dynamique n'a rien changé.
EQ8 piloté via GSS
Dominique Maiolino
Bon comme moi ça marche très bien, peut être que cela vient du driver à savoir que je ne l’ai pas mis à jour depuis que je l’ai acheté et si je savais où regarder je pourrais te dire si on a le même driver
Essayer de mettre a jour le driver.
Etre SUR que la camera n'est pas ouverte par un autre logiciel.
