Re: erreur lors de chargmeent d'une image pour photometrie
Posté : 28 févr. 2018, 21:50
Si ta série est une longue série avec guidage, alors il est possible que le problème vienne des coordonnées Alpha/Delta mises par Prism quand il sauve les images.
En effet, avec le guidage, tu vas avoir une dérive qui est compensée par le guidage mais Prism lui écrit la valeur Alpha/Delta qui dérive.
En général, tu peux voir le problème si tu arrives à calibrer astrométriquement les premières images de ta série puis si cela commence à échouer à partir d'une certaine image, c'est le symptôme.
Tu peux le voir aussi sur la carte du ciel, après plusieurs heures, tu peux voir la position apparente du télescope pas du tout là où elle se trouve.
Moi je le vois clairement sur une séquence qui dure plus de 3 heures, mais j'ai un capteur pas très grand (1530x1020) et donc il est plus sensible à ce problème. Avec un capteur plus grand, cela doit être moins visible.
La solution à ça est de faire un recalage des coordonnées Alpha/Delta de chaque image à partir par exemple de la première image de la série.
Voici le script que j'ai écris pour faire ça (je sauve les images au format CPA):
Code : Tout sélectionner
// A partir d'une image de référence correcte,
// on recale dans l'entête d'une série d'images
// les champs RA et DEC.
// ATTENTION il faut qu'il n'y ait pas une grosse
// dérive en RA/DEC sur la série d'images par
// rapport à l'image de référence
PRINT "On fait un recalage dans l'entête de RA/DEC d'une série d'images à partir d'une image de référence."
PRINT "ATTENTION il faut qu'il n'y ait pas une grosse dérive en RA/DEC sur la série d'images par rapport à l'image de référence !"
// UI to select the reference image
PRINT "Sélectionnez l'image de réfence:"
GETFILENAME RefImageFilename$
PRINT " ---> " RefImageFilename$
PRINT ""
// Extract RA/DEC from reference image
OPEN Img RefImageFilename$
EXTRACTFILENAME RefImageFilename$ Filename$
GETALPHA Img AlphaRef
RAD_TO_RA AlphaRef AlphaRef$
GETDELTA Img DeltaRef
RAD_TO_DEC DeltaRef DeltaRef$
PRINT "Image de référence: " Filename$ " - RA=" AlphaRef$ ", DEC=" DeltaRef$
CLOSE Img
// UI to select the list of images
PRINT "Choisissez la liste des images à traiter"
RESETDLGBOX
ADDDLGBOX 7 "Liste des images à traiter"
// Display dialog box
DISPDLGBOX result
IF (result=1)
GETDLGBOX ListeFile$ NbFile
ELSE
EXIT
ENDIF
// Process list
FOR i=1 NbFile
// Ouverture
OPEN Img ListeFile[i]$
EXTRACTFILENAME ListeFile[i]$ Filename$
PUTALPHA Img AlphaRef
PUTDELTA Img DeltaRef
SAVECPA Img ListeFile[i]$
CLOSE Img
NEXT i
