ASI120 ZWO -> Plantage en cours de guidage
Dominique Maiolino
Re: Plantage en cours de guidage
Même problème pour moi avec ma cam mais sous là dernière mise à jour de PRISM ( bon une PLMC de NOVA, je sais il parait quelle sont pas au top) mais je suis repassé sous l'ancienne version et là plus de problème, comprend pas :?: :?:
Cedric Remy
Message par Cedric Remy »
Les nuits se suivent, les tests se succèdes, j'ai testé en connectant directement l'ASI120 a un port USB du PC et idem. Plantatge du panel CCD2 après plusieurs minutes... :evil: :evil:
Rejoignez le groupe Facebook: " PRISM10, le groupe des utilisateurs"
https://www.facebook.com/groups/239517166529840/
J'en ai meme une et ca marche très bien.
Attention avec cette camera, il y a pas mal de conditions pour que ca marche, bien regarder le site de ZWO, et prendre les bons drivers.
Cette camera a pas mal d'erreur de naissance coté logiciel et n'est pas tres compatible avec les derniers drivers des autres cameras.
https://astronomy-imaging-camera.com/software/
ASI USB2.0 cameras and ASI120MM-S ASI120MC-S customer: you need to use the latest version of capture or guiding software after install this driver .
Cedric Remy
merci pour le retour Cyril,
je vais contrôler la version de mes drivers et si ça ne fonctionne pas je ré-installerai une version bien bien antérieure de Prism (comme conseillé dans un autre post)
Je reviendrai avec le résultat.
Cedric Remy
Bon comme conseillé plus, j'ai voulu installé les Native Driver du site ZWO.
cependant, il me propose de désinstaller ma version qui est la 2.8.5.20 pour installer la version du site: V2.0.1.3
ça fait un beau retour en arrière non ??
Comment se fait-il que les drivers Natif dispo sur leur site soient si en retard ??
Alors je garde la dernière version ou j'installe celle dispo online ?
Cedric Remy
Re: ASI120 ZWO -> Plantage en cours de guidage
Encore un retour sur ce post car je tourne en rond :/
Nouveau Test hier.
ASI120 sur le HUB Dkink plantage après qq minutes (blocage complet de Tracking Inspector et la console CCD2, obligé de fermé Prism)
ASI120 connecté en direct sur le port USB du PC. Même plantage
Les derniers drivers Natif sont installé
J'ai flashé le Firmware et j'ai testé avec le .ii et le .compatible,... aucune amélioration
Derniers détails, le pourcentage d'utilisation CPU est de 37% durant le Tracking.
J'ai aussi testé avec câble USB différent. Tout éteindre, tout relancé,... IDEM
La cam fonctionne parfait en acquisition "classique". Le transfert se fait sans souci.
Essaie de mettre un cable USB direct de la camera ZWO a un port de ton PC.
S'il y a un HUB avec une autre camera, ca peut coincer (pas a cause de prism, mais a cause du chipset USB de ta carte mere).
Cedric Remy
J'ai déjà testé, et ça fait pareil :/
Ceci dit je suis en train de shoot en 300sec avec mon ATIK460EX et le guidage est assuré par PHD2 et ça fonctionne...
j'en suis à 8 prises sans plantage.
Dommage de devoir faire l'impasse sur le guidage de Prism pour arriver à sortir qq chose :-(
Franchement je pense avoir tout testé, et je ne comprends pas pq ça fonctionne avec PHD et pas Prism
Si c'est comme dans le driver de la 1600, as tu essayer de diminuer le réglage de sollicitation du PC dans le driver de la 120?
Apres il y a le LOG du logiciel qui va aider a comprendre ce qui se passe.
Voir la video tuto sur le Log.
