Quel filtre pour les Dark
Les débuts avec le logiciel.
Jerome ZANON
Message par Jerome ZANON »
Pas trouvé dans le fofo
Pour les Flat il faut en faire autant de série que de filtres
Mais pour faire les Dark voir les Offset, quel filtre il vaut mieux utiliser ?
Le Red, Blue, Green, Ha, Oiii ou Luminance,?
Merci de vos réponses collégiales
Re: Quel filtre pour les Dark
Le flat, son but est de corriger les problèmes de vignetages (les bords de l'image sont plus sombres) et la présence de poussières.
Comme il y a de fortes chances que la position des poussières sur les filtres ne soient pas aux mêmes endroits, il faut faire des flats pour chaque filtre que tu utilises.
A partir de 11 flats, cela va, entre 15 et 20 c'est bien.
Concernant les darks et offsets, il s'agit d'une prise de vue dans le noir complet, obturateur de la CCD fermé, télescope fermé.
L'offset sert à mesurer le "niveau 0" de la CCD, avec des poses les plus courtes possibles.
Le dark sert à mesurer le signal thermique, qui est fonction de la durée de pose et de la température du capteur. Si tu fais des poses de 5 minutes pour ton image, tu fais des darks de 5 minutes. Et si tu as fais des poses avec un CCD refroidi à -20°C tu fais les darks à la même température.
Pour l'offset tu peux en faire beaucoup, une cinquantaine c'est pas mal.
Pour le dark, 25 c'est déjà bien.
Dark et Offset se faisant dans le noir, sans voir le ciel, le filtre utilisé n'a aucune importance...
Si jamais tu peux avoir des lumières parasites qui arrivent jusqu'à ton capteur, utilise dans ce cas le filtre le plus sélectif qui fera une sorte de barrière. Mais bon normalement avec l'obturateur fermé, dans le noir, tu ne devrais pas être gêné.
Jerome ZANON
D'accord, cela répond parfaitement à ma question, soit, le filtre n'a aucune importance pour faire les Dark et les Offset
Jerome ZANON
En revanche, j'ai essayé de faire des Dark cet après-midi mais j'ai l'impression que la lumière trouve son chemin malgré l'obturateur de ma lunette.
Il faut attendre qu'il fasse nuit, j'ai l'impression ?
Oui, c'est plsu sur, de jour une tres petite fuite peut causer des ennuis.
