PRISM 11 - Liste de souhaits
Re: PRISM 11 - Liste de souhaits
Une autre idée dans l'observation automatique: pouvoir définir pour chaque objet, un offset sur la MAP à appliquer.
Exemple:
Je lance le début de la séquence sur une exo-planète où j'ai besoin de défocaliser un peu.
Puis plus tard dans la nuit, je passe sur un objet où là j'ai besoin d'être focalisé.
En gros, cet offset vaut 0 par défaut.
Et si on en a besoin, on peut définir une valeur, mais par objet et non plus sur la globalité de l'observation automatique (je crois qu'on peut le régler, je ne suis plus sûr).
Exemple:
Tel quel et avec la résolution astrometry en obs auto, c'est bien.
Juste une chose, pouvoir changer facilement l'heure de la carte du ciel avec un raccourci dans la barre d'icelle.
Il serait bien que nous puissions exporter les données de l'astrométrie automatique directement en format CDR/CDL.
Meilleures salutations.
Raphaël
Raphaël
Bonjour Raphaël,
Peux tu préciser ta demande ?
Si tu parles de photométrie, la fonction photométrie sur une série d'images le permet.
D'ailleurs, ce serait bien que les renseignements contenus de l'entête soient un peu plus automatisés (FMT DVv ; noms des observateurs, capteur et temps de pose récupéré dans l'entête de l'image...).
Romain
Romain
Salut Romain,Romain Montaigut a écrit :Bonjour Raphaël,
Romain
Je parle bien de photométrie, avec la photométrie sur une série d'image.
Le format qui en sort quand on sauve la magnitude vers un fichier texte est :
2457939.389943 9.769 0.011
2457939.390840 9.772 0.011
2457939.391267 9.768 0.011
2457939.391563 9.773 0.011
2457939.392006 9.785 0.011
Alors que le format qui doit être utilisé pour les CDR-CDL est :
001 2457939.38994 9.880 0.009 11.330
002 2457939.39084 9.882 0.009 11.356
003 2457939.39127 9.888 0.009 11.354
004 2457939.39156 9.889 0.009 11.348
005 2457939.39201 9.914 0.009 11.350
Après je peux me tromper, je débute la dedans
Pour l'en-tête effectivement ce serait encore mieux si cela pouvait reprendre les données d'images etc comme le mentionne Romain.
Raphaël
Salut Raphael,
Par exemple:
D correspond à la date en Jours Julien.
V correspond à la magnitude de l'objet variable
v correspond à l'incertitude de la magnitude de l'objet variable
Dans le script que tu utilises, tu as en entête:
En fait pour CdR-CdL ce qui est important c'est l'entête (voir https://obswww.unige.ch/~behrend/page_fmt.html).Nicollerat Raphael a écrit : Le format qui en sort quand on sauve la magnitude vers un fichier texte est :
Par exemple:
x veut dire que la colonne correspondante est une colonne de commentaires mais pas exploitée par CdR-CdL.FMT xDVv
puisFMT xDVv
En toute rigueur il faudrait un entête légèrement différent comme001 2457939.38994 9.880 0.009 11.330
Si la sortie de Prism n'est pas complète pour CdR-CdL, il faut ajouter les entêtes manquants.FMT xDVvR
La sortie de Prism etant sous la forme:
Il suffit d'avoir dans l'entête:
FMT DVv
Prism est déjà compatible avec le format CdR/CdL.
Du temps que l'on y est, il faut aussi la ligne suivante, qui indique que c'est le milieu de pose que est la référence pour la datation des images:
POS 0 le temps de pose en sec.
exemple:
POS 0 60.00
C'est a l'utilisateur de bien vérifier que l'entête est bien écrit, avant d'envoyer les mesures à Raoul. Par contre, il est vrai que du coté de Prism cette partie pourrait être mieux automatisé.
Amitiés,
FMT DVv
exemple:
POS 0 60.00
Amitiés,
Bonsoir à tous ,
je viens de voir que la version finale de la spécification des fichiers .xifs de Pixinsight, viens d'être publier .
Serait-il possible de l'implémenter dans Prism!
FredGie.
FredGie.
Puisque c'est de temps des vœux... Bon, par contre, comme il y a quelques mois que je n'ai pas observé (et que cela va prendre encore un peu de temps avant que je m'y remette), il est possibles que certains de mes vœux soient déjà exaucés.
- Prise en compte de l'horizon local en mode observation automatique
- Compensation automatique de la foc en fonction de la température bloquée durant les poses (et donc libre entre chaque pose)
- Personnalisation de la barre d’icônes (ajouter ou supprimer des icônes)
- Appel de scripts via la barre d’icônes
Bonsoir à tous,
De mon côté, quelques suggestions concernant l'acquisition de mosaïques:
- pouvoir faire des mosaïques en automatique avec une camera directshow: cas d'utilisation --> mosaïque de la lune avec une caméra planétaire, il faudrait donc intégrer dans l'observation automatique la gestion des camera directshow pour faire des films avi.
- avoir un paramètre de rotation de la mosaïque lors de la création des champs: cas d'utilisation pour M31 avec un canon 1000D la galaxie pourrait rentrer avec 4 champs seulement, hors actuellement comme les champs sont créés de manière parallèles aux axes de la monture il faut faire 9 champs puisque la galaxie est orientée à 45° environ.
- intégrer dans la recherche des objets de l'onglet mosaïque la lune, le soleil et les planètes.
- avoir la possibilité de choisir la vitesse de rotation du télescope: par défaut à chaque changement de champ, la vitesse revient en mode sidéral, hors pour une mosaïque de la lune par exemple il faudrait qu'elle reste en mode lunaire.
- avoir une option pour supprimer le message nécessitant une connexion à la camera principale pour la gestion des recouvrements. Se baser dans ce cas sur la dernière configuration matériel utilisée dans Prism pour les calculs de recouvrement. Cela pourrait permettre de préparer sa session d'astrophoto dans la journée sans devoir connecter le PC au matériel.
David
David
