Vendredi soir, j'ai pu essayer PRISM v10 avec mon nouveau pupitre Losmandy Gemini 2 en connexion Ethernet sur ma Losmandy TITAN. Tout est nikel et l'autoguidage en Pulse Guiding est top, j'ai obtenu une boucle de calibration quasi parfaite nettement mieux qu'en passant par le port ST4.
Par contre, sur la cartographie de Prism, j'ai ceci en bas à gauche :
Comme on peut le voir, la définition de ce triangle rouge c'est que les contrôles du télescope sont désactivés sur la carte. Le site n'est pas celui par défaut, normal puisque j'ai introduit mon site d'observation et la date est bonne.
Comment règle t'on ce problème ?
A+++++++++++
Florent
Problème de contrôles télescope désactivés
Re: Problème de contrôles télescope désactivés
Simple: remettre la carte a la date du PC
ou
remettre la carte sur le site general du logiciel.
ou
Si je comprends bien il faut que je remette le site par défaut du logiciel ? Obs Pic du Midi me semble t'il. Donc choisir son site d'observation que l'on a créé ne sert à rien dans ce cas ?Cyril Cavadore a écrit :Simple: remettre la carte a la date du PC
ou
Mais si en cours de nuit, je veux regarder une info sur la carte, comme le site ne sera pas celui où je me trouve, certaines données risquent de ne pas être conforme.
J'essaie juste de comprendre les subtilités du truc.
A+++++
Florent
le site general du logiciel n'est pas le pic du midi mais ton site par défaut de tout le logiciel qui se duplique sur les cartes du ciel que tu crées.
Si tu change le site et /ou l'heure de ta carte du ciel, les contrôles de telescope sont désactivés pour question de sécurité.
Si tu veux regarder une autre carte du ciel qui correspond a un autre lieu/date, cree une autre fenetre du ciel.
Il n'y aucune subtilité
Ok, je vais essayer de rectifier le truc la prochaine fois.
Sinon pour le reste tout est OK ça fonctionne vraiment très bien.
Florent
Florent
Bon OK, j'avais pas fais gaffe qu'il y avait dans le menu "Configuration" la fonction "Configuration du site d'observation par défaut". Je pensais qu'on pouvait faire ça depuis la carte du ciel.
Bon ben c'est bon c'est modifié ca devrait le faire.
Florent
Florent
