Astrométrie et photométrie sous V6 : bugs
L'analyse des images.
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
Je viens de me lancer dans les mesures de mes images. :)
J'ai donc téléchargé le script de Laurent B. sous V6 actualisé.
Puis, manuellement j'ai noté 4 étoiles en m1 de mon champ grâce au catalogue Visier du CDS.
Je lance le script.
Première incompréhension : on ne peut mettre de virgule derrière la magnitude demandée.
-Pourquoi doit-on rester en valeurs absolues ?
Puis, au moment de rendre ces résultats, tout se met en messages de violation (ils semblent proportionnels aux nombres d'étoiles demandées) et je ne peux atteindre les deux courbes "objet" et "test".
- Pourquoi ?
Je vous joint une copie du message ...
Par avance, merci de votre aide, j'avoue que ce script (s'il fonctionne pour moi :mrgreen: ) est réellement exemplaire d'éfficacité !!
Bien cordialement.
SOULIER J-F
Mag. Super Etalon= 11.51
Pointez l'étoile de référence n°1
Pointez l'étoile de référence n°2
Pointez l'étoile de référence n°3
Pointez l'étoile de référence n°4
Pointez l'étoile de Test
Pointez l'Objet
Pointez l'Objet sur la derniere image
Mesure le déplacement sur chaque image
#Num DeltaX DeltaY
001 0.0 0.0
002 0.2 1.2
003 -0.7 3.0
004 -0.6 5.9
Vitesse de deplacement de l'Objet:
dXdt= 102.06537
dYdt= 39.55559
Mesure Automatique en cours!
#Offset JJ=2452000
#No -- JJ --- ---- Objet ------ ---- Test --------
# X Y mag X Y mag
001 3083.31605 475.3 325.3 19.233 495.2 312.1 18.504
002 3083.32160 476.1 326.4 19.257 495.3 313.2 18.562
003 3083.32513 475.7 328.4 19.424 494.4 315.0 18.498
004 3083.33219 476.4 331.8 19.464 494.6 317.9 18.499
facteur de rejection= 2.50000
Moyenne etoile de test= 18.52
Sigma etoile de test= 0.031
NOM
MES L. Bernasconi
001 2455083.31605 19.233 0.031 18.504
002 2455083.32160 19.257 0.031 18.562
003 2455083.32513 19.424 0.031 18.498
004 2455083.33219 19.464 0.031 18.499
Le script s'est arrêté à cause d'une erreur fatale : Ligne : @ 586 -> "if (ImpossibleMesure[nImage]=FALSE) then ERREUR : Access violation at address 00402518 in module 'prism.exe'. Read of address 0F9D80F8
Script terminé ...
Soulier jf
Re: Astrométrie et photométrie sous V6 : bugs
Bonjour.
- Faut-il que ce sujet change de rubrique ?
Dans "Script" par exemple ...?
Bien cordialement.
SOULIER j-f
Christophe Demeautis
Message par Christophe Demeautis »
tu es tombé sur un truc bizarre qui a lontemps pris la tete aux CDR-CRListes :D
c'est assez simple en fait: regarde le résultat pendant un moment il te dit #Offset JJ=2452000, c'est ce point qui pose bizarrement problème...
édite le script et dès que tu vois quelque part le chiffre 2452000 tu mets 2455000, ça doit rouler ensuite
a+
http://demeautis.christophe.free.fr
Soulier jf
Bonjour.
Désolé...étant quelque peut "amateur" au niveau informatique :? , je n'arrive pas à comprendre à quoi réellement ce chiffre correspond ...
- Comment puis-je intervenir dans le script s'il est lancé ?
et pourquoi ne puis-je pas mettre des virgules derrière les valeurs de Mv demandées ?
Merci encore pour vos lumière mais surtout votre patience avec moi !! :oops:
Bien cordialement.
SOULIER J-F
Soulier jf
Bonsoir.
J'essaye et essaye encore...Mais, je suis tjrs au même point d'erreur ...
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
SOULIER J-F
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
J'utilise une version de ce script pour mes propres besoins.
Je ne comprends pas quand tu dis : "je ne peux pas mettre de virgules derrière les valeurs de Mv demandées."
As-tu essayé d'entrer les nombres décimaux avec un point séparateur ?
Que veux-tu faire une fois le script lancé ?
Le modifier ?
Marc Serrau
