Je suis en train de mettre en place le PEC de MCMT II sur mon LX 200.
Je règle tout avec Prism V7, mais je n'arrive pas à faire prendre en compte la correction.
- Dois-je utiliser l'onglet "King et PEC" du drivers MCMT II avec les paramètres que me donne l'outil d'analyse d'Ep de Prism ?
- Dois-je utiliser l'onglet "Vitesse différentielle" de la fenêtre de contrôle du télescope, dans laquelle il y a aussi les paramétrages du PEC ?
- Faut il renseigner les 2 ?
Je vais aussi vérifier le câblage du capteur inductif et voir si la diode de celui si s'active au passge de l'aimant qui est sur la vis sans fin.
Merci de vos conseils
Bon ciel
Laurent
PEC, Prism V7 et MCMT II
Re: PEC, Prism V7 et MCMT II
Non, il faut utiliser le PEC et le King intégré dans PRISM et pas dans le setup de MCMT II
Laurent Brunetto
OK, je reteste ça dès qu'il fait beau ainsi que le cablage du PEC.
Merci encore
Laurent
Merci encore
Laurent
Laurent Brunetto
Je viens de retester le PEC pour MCMT2 avec Prism et j en'arrive pas à le faire fonctionner correctement.
Voilà ce qu'il se passe :
- Lancement du contrôle du télescope : OK
(je n'utilise pas le PEC intégré de MCMTII, la case PEC non cochée)
-Je rentre les paramètres pour le PEC de prism dans la fenêtre "controle du télescope", onglet "vitesse différentielle"
(Fondamental+harmonique 1, 2, 3 donné par l'outil d'analyse d'EP de prism)
- Des que je clique sur OK, j'attends au moins 1 tour de vis (480s) pour voir ce que a donne.
-Là rien ne va plus : toutes les images ont les étoiles tirées en AD, impossible d'enregistrer la nouvelle courbe car l'étoile sort en permanence
de la fenêtre d'analyse.
-Si je décoche l'activation du PEC tout devient normal, à l'EP près.
J'ai essayé de mettre des "-" devant l'amplitude pour contrôler le sens, rien de mieux. Je sèche !!!
Pour info j'utilise Prism 7.2.11,
J'ai testé le capteur inductif, la diode s'alume bien à chaque tour, le câblage est OK.
Merci de votre aide
Laurent
Merci de votre aide
Laurent
Je recommande la manipe suivante :
-met une valeur elevee de mouvement de PEC et regarde avec ta camera CCD si l'amplitude correspond.
Laurent Brunetto
je crois que j'ai enfin réglé mon pb de PEC avec MCMTII. Il faudra que je refasse une mesure car le temps s'est couvert.
Vous allez rire, mais le pb venait des unités...
En fait l'outils focaliation donne un fichier en secondes et pixels...
L'outils pec, demande la période en seconde d'arc, si on entre la période en arcsec avec le fichier en seconde il n'y a pas assez de points...normal.
J'avais donc rentré toutes les valeurs (période, et phase) en seconde de temps.
Après d'autres essais, la différence d'unité m'est apparu comme un révélation...
Le prochain coup devrait donc être le bon.
Je me demande, si ça ne vaudrais pas le coup pour une future version de Prism de prévoir cette différence d'unité avec un message d'info pour l'utilisateur ou de prise ne compte lors de la lecture du fichier venant de l'outil de focalisation.
Merci en tous cas pour les conseils
Laurent
Laurent
