Souci Atlas
Frederic Jabet
Souci Atlas
Message par Frederic Jabet »
je me mets à Prism.
J'ai installé cette configuration sur un autre PC que celui qui me sert habituellement aux acquisitions.
J'ai pu tout configurer : AP, RAF et caméra FLI, Caméra basler, tout est ok de ce coté.
En revanche j'ai des soucis avec le focuser Atlas.
Le premier est un time out lors du homing qui est très long.
Le second est un message d'erreur de dépassement de pas. Pourtant j'ai forcé un homing, et l'Atlas sait où il en est (vérifié sur le soft de FLI).
La valeur reportée change lorsque je modifie le nombre de µm par pas : il diminue à mesure que j'augmente cette valeur. Au dessus d'une certaine valeur tout fonctionne, mais on est loin des valeurs réelles.
A noter que j'ai essayé toutes les options de homing du pilote FLI.
Prism et le pilote ASCOM sont à jour.
Voici le message :
Et la config :
Un autre point : le démarrage de l'exposition avec la FLI prend bien une petite dizaine de secondes.
Une autre question : il y a-t-il moyen d'accéder aux options ASCOM des caméras ? Dans ASCOm il est prévu cette possibilité.
Voilà pour mes débuts sous Prism !
Frédéric.
Gielen_Frederic
Re: Souci Atlas
Message par Gielen_Frederic »
Bonsoir Frédéric ,c'est plutôt étrange j'ai une config avec une caméra FLI PRO et un Focuser Atlas et tous fonctionne très bien! La seule chose dans la config de l'Atlas j'ai l'option "Do not Home focuser".
Pour la FLI c'est le driver plugin de prism Version 1.10.
Re: Souci Atlas
Oui, c'est bizarre je connais au moins 3 config qui tournent avec , et une sur le T600 + Nova 200 du ht vivarais.
Je te recommande de virer le homing dans le driver ascom, ca ne sert pas a grd chose.
refait moi une copie d'ecran du driver ascom, car je n'ai pas de focuser FLI sous la main ...
En natif ou en ascom ?
Frederic Jabet
Re: Souci Atlas
je viens de réessayer en désinstallant réinstallant le focus mais cela ne change rien.
@Cyril : j'utilise le pilote natif, je n'ai pas trouvé de pilote ASCOM chez FLi pour les caméras.
Re: Souci Atlas
Coche la case "do not home the focuser" et reessaie.
Frederic Jabet
Re: Souci Atlas
Déjà fait, j'ai essayé toutes les options.
Re: Souci Atlas
L'echelle en mm par pas est elle OK ?
8.5 µm par pas je me souvient pas si la bonne valeur.
La tu as mis 85 nm par pas ce qui n'est pas bon ???
Voila la CAUSE du probleme :D
Et quelle est la position de reference de ton filtre de reference ? (en mm tout ca)
Frederic Jabet
Re: Souci Atlas
Salut Cyril,
on a 105000 pas sur 8,9mm de débattement, c'est bien 85nm.
Gielen_Frederic
Re: Souci Atlas
Slt Frédéric et Cyril, je confirme ce que dit Frédéric c'est bien 85 nm /pas.
C'est la valeur que j'utilise ! Et ça marche sous Win 8.0 et Win 8.1 64 bits.
As-tu essayé avec le driver ASCOM FLI sans Prism , juste avec le programme de FLI?
Ça fonctionne ou pas?
Amicalement.
Fred Gie.
Re: Souci Atlas
Bon continuons
As tu une roue a filtre, et si oui, quel position de focus as tu mis sur le filtre de reference ?
