caméra ASI 120 MM
Patrick KNOCKER
caméra ASI 120 MM
Message par Patrick KNOCKER »
Quelqu'un utilise t'il cette caméra avec Prism ?
Merci de vos réponses !
Patrick
Patrick KNOCKER
Re: caméra ASI 120 MM
J'ai testé, ça fonctionne.
Cieux clairs.
Patrick
Michel Hecq
Message par Michel Hecq »
Je possède également une caméra ASI 120 MM mais je ne parviens pas à la faire fonctionner avec PRISM, la caméra est reconnue en mode DirectShow et j'enregistre un fichier video visible par Realplayer mais rien n'apparait sur la fenêtre PRISM!
Avez-vous de meilleurs résultats?
Merci,
Michel
En mode ascom, ca ne marche pas car l'installation de leur driver ascom a un bug.
En relecture de video, le codec utilisé n'est pas implementé dans Prism en relecture.
Y a t il le choix dans les codec d'enregistrement ?
Michel Hecq
Cyril Cavadore a écrit :En mode ascom, ca ne marche pas car l'installation de leur driver ascom a un bug.
Merci pour votre réponse.
Cependant avec Maxim DL (sous ascom), il n'y a aucun soucis. S'ouvrent une fenêtre video et une fenêtre pour l'acquisition. J'ai souvent utilisé PHD aussi sans problème, j'utilise cette caméra pour le guidage... Néanmoins, je vais vérifier sur leur site s'il y a un autre driver ascom. Dernière précision, mon PC pour l'acquisition fonctionne sous VISTA.
Bien cordialement,
Michel
je suis desolé mais ce qui se passe avec les autres logiciels ne va pas aider.
je sais simplement qu'il existe maintenant des tonnes de camera en ASCOM qui marchent tres bien avec Prism.
Concernant celle la faite en chine, et conçue en chine, compte tenu du message c'est clairement un problème d'installation de leur driver.
Vincent Bouttard
Message par Vincent Bouttard »
Cyril,
Il n'y a aucun choix dans les codecs d'enregistrement. Quel est le codec utilisé en relecture ? Est-ce qu'il y a moyen d'installer ce codec à part ou faut-il demander à ZWO si l'implémentation du codec est possible ?
Comme Michel Hecq, je n'ai pas de retour d'affichage en Direct Show mais les vidéos sont enregistrées normalement.
Vincent
Optique Unterlinden
vbo@aras-database
Newton250 + EQ-8RH + Spectro Shelyak Alpy600 + Prism v11
Observatoire en remote
