Erreur communication telescope / robofocus
Thomas SALOMON
Voilà le setup :
Je connecte ma monture à PRISM via le pilote ascom gemini.net, je pilote mon focuser via le pilote ascom robofocusserver.focuser, je pilote ma caméra de guidage lodestar via le pilote PRISM fourni pour les caméras Starlight en USB et la caméra principale QSI via le driver PRISM fourni pour les QSI.
Tout est relié à un hub usb 4 ports non alimenté. Les 2 caméras directement en USB ,la monture et le robofocus via un adaptateur usb/RS232.
J'ai de manière aléatoire, entre 30 secondes et plusieurs heures un problème de communication avec la monture : voilà le message de PRISM :
Erreur de lecture de position du telescope ASCOM -> Un appel sortant ne peut pas être effectué étant donné que l'application répartir un appel entrant synchrone.
Suite à ça, PRISM est entièrement bloqué. Je dois rebooter le PC pour reprendre la main sinon impossible de se reconnecter aux caméras.
Toute aide sera la bienvenue pour que je trouve une solution et que je puisse piloter l'ensemble via PRISM.
Thomas
Voilà le setup :
Thomas
Modifié en dernier par Thomas SALOMON le 23 avr. 2013, 23:54, modifié 1 fois.
_________________
Thomas SALOMON
http://www.astreos.eu
Thomas SALOMON
Re: Erreur communication telescope
Quelle version de Prism ?
Thomas SALOMON
Bonjour.
J ai effectivement oublié ca : version 8.1.1
Thomas
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
C'est du a l'ASCOM, il y a deux ASCOMs ?
gemini.net,
et
Essaie d'enlever le driver ascom du robofocus, je crains qu'il ne soit stable.
gemini.net,
et
Thomas SALOMON
Effectivement maintenant que tu le dis, je n'avais pas observé ce plantage les quelques fois ou j'ai connecté la monture sans le focuser.
Le probleme est que si j'enlève un des pilotes ascom soit je n'ai plus la monture ( ou passage en mode LX200 avec perte d'informations) soit je n'ai plus accès au focuser.
Mais bon je fais le test avec un seul pilote ascom sur la monture et avec le pilote ascom robofocus 3.0.9 et pas serveur dès que possible et reboucle sur le forum.
Thomas
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
Essaie de voir quel driver ASCOM pose problème, fait en marcher un seul.
je suis sur que cela vient du driver ASCOM robofocus, car si il est fait comme leur électronique
, je ne serais pas etonné que leur driver ASCOm soit buggé...
Thomas SALOMON
Cela viens du driver du Robofocus/Prism. J'ai remplacé le rbf server par le classique sans que cela change quoi que ce soit.
Mais en regardant le forum, on est un paquet a avoir des problèmes avec différents focusers.
J'ai vu qu'il y avais une version 8.1.2, je vais essayer avec celle là.( j'ai la version 8.1.1)
Thomas
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
Oui, dans la 8.1.2 - j'ai du faire un emplâtre pour piloter l'ASCOM du robofocus qui n'est pas conforme.
Comme il y en a bcp bcp dans la nature, j'ai decidé de faire comme cela bien que cela soit contraire a mes principes.
Thomas SALOMON
Ça plante encore et je ne comprend pas pourquoi, car ca focntione pendant 2/3 heures et après, bug : prism se fige et le seul moyen de reprendre la main avec en plus les problemes d'usb déconnecté intempestivment c'est de rebooter le PC.
PC sou XP SP3, Prism dernière version ( 8.1.2) comme dis plus haut et j'ai enregistré le log mais perso j'ai rien vu de bizarre.
Cyril peux tu regarder si tu vois quelque chose.
Début du log au démarrage :
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {1.7 s} : PRISM is starting using database registry for KEY parameters...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {707 µs} : Windows release is : Windows 32 5.1 (Build 2600: Service Pack 3) Windows XP
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {649 µs} : WritePath user is : C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Prism\
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {672 µs} : System path : C:\WINDOWS -> 0
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {536 µs} : CPUID [1]=0x6F2 [2]=0x1020800 [4]=0xE3BD [5]=0xBFEBFBFF
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.187 {542 µs} : BIOS : [05/28/07] Version : [SECCSD - 6040000 Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 26SD Ver 1.00PARTTBLA ngs\Administrateur\Mes documents\Prism\ ? ? ??? ??? ??? ?????????À???|?????????????] Speed(Mhz) : [1662] Procname : [Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz]
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.406 {217.1 ms} : Product ID = 5692-7476-6976
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.406 {789 µs} : Serial ID = 2012-4062-6195-0231
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.406 {704 µs} : Key is = 1768059906
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {63.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS078Valid : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {886 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS1D078Valid : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {732 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW078Categorie : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {701 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW078Origin : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {752 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW078Change : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.468 {723 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW078Description : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {951 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS079Valid : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {1.2 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS1D079Valid : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {720 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW079Categorie : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {715 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW079Origin : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {802 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW079Change : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.484 {764 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW079Description : value does not exists., Default value used...
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:51.640 {155.5 ms} : Scanning PLUGINS here : C:\Program Files\Prism\Prism_v8_fr\Plugins\Telescope\*.dll
[0xMain]: 19/04/2013 23:12:58.296 {6.7 s} : Scan for DLL ->C:\Program Files\Prism\Prism_v8_fr\Plugins\Telescope\McmtII_Telescope.dll
Fin du log avant le plantage ( demande de T°??? plein de fois ?)
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:32.828 {48.5 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:32.828 {654 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:32.875 {54.5 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:32.875 {821 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:32.890 {568 µs} : ASCOM Focuser : position 2922, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:33.093 {214.7 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:33.093 {738 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:33.093 {608 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:33.828 {727.7 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:33.828 {648 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:33.875 {54.6 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:33.875 {641 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:33.890 {562 µs} : ASCOM Focuser : position 2922, temperature 100.0, status Idle
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:34.078 {193.5 ms} : ASCOM Focuser : SetPositionFocAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:34.125 {54.5 ms} : ASCOM Focuser : Moveto 2889 (done)
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:34.828 {696.3 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:34.828 {790 µs} : ASCOM Focuser : Jump once
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:34.828 {855 µs} : ASCOM Focuser : position 2922, temperature 100.0, status Moving
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:35.468 {641.9 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:35.468 {681 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:35.468 {892 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:35.828 {355.4 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:35.828 {1.5 ms} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:35.875 {54.4 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:35.890 {893 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:35.890 {733 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:36.828 {943.0 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:36.828 {963 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:36.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:36.890 {1.0 ms} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:36.890 {748 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:37.343 {456.7 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] Essaie d'initialiser la camera CCD !
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:37.343 {1.1 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] Sur le point d'initialiser la camera CCD !
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:37.343 {622 µs} : [QSI library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:37.343 {3.6 ms} : [QSI library]-> Position du telescope mise à jour...
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:37.359 {8.3 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] Lecture de la temperature du CCD : 0.00 °C
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:37.828 {473.1 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:37.828 {630 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:37.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:37.875 {621 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:37.890 {771 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.812 {936.7 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusPending"
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.828 {1.8 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] 19/04/2013 22:25:38 Initialisation de la pose réussie....
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.828 {3.9 ms} : About to get temperature
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:38.828 {1.8 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.828 {614 µs} : Temperature : 0.00 °C
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:38.828 {670 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.859 {25.6 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.859 {647 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:38.859 {824 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:38.875 {27.7 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:38.890 {683 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:38.890 {561 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:38.890 {11.0 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:38.968 {75.3 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.046 {75.3 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.125 {75.4 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.187 {74.1 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.265 {75.4 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.343 {75.1 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.421 {75.4 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:39.500 {75.1 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0C68 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:39.828 {331.4 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:39.828 {645 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:39.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:39.875 {809 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:39.890 {584 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:40.468 {585.1 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:40.468 {680 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:40.468 {644 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:40.828 {357.6 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:40.828 {817 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:40.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:40.875 {796 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:40.890 {623 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:41.828 {944.0 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:41.828 {670 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:41.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:41.875 {815 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:41.890 {558 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:42.781 {896.4 ms} : About to get temperature
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:42.781 {3.7 ms} : Temperature : 0.00 °C
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:42.828 {44.6 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:42.828 {1.3 ms} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:42.890 {54.5 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:42.890 {610 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:42.890 {746 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:43.093 {212.2 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:43.093 {679 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:43.093 {797 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:43.828 {729.3 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:43.828 {901 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
@[0x0C68]: 20/04/2013 00:25:43.828 {1.5 ms} : [QSI library]-> [$0C68] : [CCD #0] Creation de "ThreadEvent End exposure" pour le CCD
@[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.828 {1.1 ms} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] 19/04/2013 22:25:43 Fin de pose, le ccd va être lu -> QSI 583ws HW
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.828 {4.9 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusReadOut"
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.843 {1.1 ms} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] change l'état de la lecture sur "ExposureStatusReadOut"
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.843 {766 µs} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] CCD QSI 583ws HW sequence de lecture en cours...
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.843 {1.2 ms} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] CCD QSI 583ws HW lecture requise : binX=1 BinY=1 X1=1551 Y1=1696 SX=61 SY=61
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.843 {1.2 ms} : Start to read loop
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:43.843 {885 µs} : Loop=0
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:43.875 {42.2 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:43.890 {638 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:43.890 {723 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:44.781 {890.6 ms} : ImageArray OK
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:44.781 {1.1 ms} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] Dim=2 X1=0 X2=60 (61) Y1=0 Y2=60 (61)
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:44.781 {857 µs} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] Nbre d'octets recus : [7442] !
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:44.781 {983 µs} : [QSI library]-> [$02D0] : [CCD #0] Temps de lecture : 0.94 sec
[0x02D0]: 20/04/2013 00:25:44.781 {692 µs} : [QSI library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusEnded"
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:44.812 {34.2 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.RetrieveImage -> End_Display_Image
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:44.828 {15.2 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:44.828 {1.1 ms} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:44.875 {54.6 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:44.890 {633 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:44.890 {578 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:45.468 {584.5 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:45.468 {811 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:45.468 {714 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:45.828 {357.4 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:45.828 {644 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:45.875 {54.4 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:45.875 {818 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:45.890 {567 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:46.828 {944.1 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:46.828 {676 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:46.875 {54.3 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:46.875 {906 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:46.890 {847 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:47.781 {895.4 ms} : About to get temperature
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:47.781 {1.6 ms} : Temperature : 0.00 °C
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:47.828 {46.7 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:47.828 {674 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:47.875 {54.6 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:47.875 {699 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:47.890 {551 µs} : ASCOM Focuser : position 2889, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 20/04/2013 00:25:48.093 {213.8 ms} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:48.093 {604 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:25:48.093 {828 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
@[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:48.828 {728.9 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EC8]: 20/04/2013 00:25:48.828 {675 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
@[0xMain]: 20/04/2013 00:26:03.812 {15.0 s} : About to get temperature
[0xMain]: 20/04/2013 00:26:03.812 {743 µs} : Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 20/04/2013 00:26:18.828 {15.0 s} : About to get temperature
[0xMain]: 20/04/2013 00:26:18.828 {693 µs} : Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 20/04/2013 00:26:42.781 {24.0 s} : About to get temperature
[0xMain]: 20/04/2013 00:26:42.781 {721 µs} : Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 20/04/2013 00:27:12.828 {30.1 s} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
[0xMain]: 20/04/2013 00:27:12.828 {662 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 13h30m36s +47°11'03''
[0xMain]: 20/04/2013 00:27:12.828 {680 µs} : ASCOM.GeminiTelescope.Telescope,Ouest du pied
Le log total est dispo si tu le veux par mail.
Dès qu'il refait beau, je refias des test pour essayer de comprendre de mon côté.
Thomas
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
Bonjour a tous,
Les essais continuent pour essayer de comprendre mais surtout de solutionner le problème.
Ce soir essai avec le driver ascom robofocus et telescope virtuel ascom : plantage en moins d'une minute. Gelage de prism et impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai regardé l'état du prcesseur : utilsé à 100% !!quasiment exclusivement par PRISM
la fin du log avec ce plantage :
réussie....
@[0x0F8C]: 23/04/2013 21:47:03.203 {5.9 ms} : [QSI library]-> [$0F8C] : [CCD #0] Creation de "ThreadEvent End exposure" pour le CCD
@[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.203 {741 µs} : [QSI library]-> [$0CD8] : [CCD #0] 23/04/2013 19:47:03 Fin de pose, le ccd va être lu -> QSI 583ws HW
@[0x0F8C]: 23/04/2013 21:47:03.203 {627 µs} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0F8C Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_QSI_MainCCDIndex"
@[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.265 {56.2 ms} : [QSI library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusReadOut"
[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.265 {1.7 ms} : [QSI library]-> [$0CD8] : [CCD #0] change l'état de la lecture sur "ExposureStatusReadOut"
[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.265 {1.1 ms} : [QSI library]-> [$0CD8] : [CCD #0] CCD QSI 583ws HW sequence de lecture en cours...
[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.265 {2.7 ms} : [QSI library]-> [$0CD8] : [CCD #0] CCD QSI 583ws HW lecture requise : binX=2 BinY=2 X1=1888 Y1=664 SX=62 SY=74
@[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.265 {698 µs} : ASCOM_equLocalTopocentric 10h32m01s +35°54'08''
@[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.265 {1.9 ms} : Start to read loop
[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.281 {829 µs} : Loop=0
[0x0CD8]: 23/04/2013 21:47:03.343 {72.3 ms} : [QSI library]-> [$0CD8] : ReadImage Error, ImageArray QSI is Invalid -> No Image Available
@[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.515 {174.6 ms} : ASCOM Focuser : entering GetPeriodicFOCAscom
[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.515 {632 µs} : ASCOM Focuser : IsMoving replied
@[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {18.1 ms} : Erreur de lecture de position du telescope ASCOM -> Un appel sortant ne peut pas être effectué étant donné que l'application répartit un appel entrant synchrone
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {639 µs} : Closing Engine...
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {781 µs} : Engine Closed
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {583 µs} : Closing Encoders...
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {985 µs} : Encoder Closed
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.546 {576 µs} : Closing Focuser...
@[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.578 {32.6 ms} : ASCOM Focuser : Position replied
[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.578 {618 µs} : ASCOM Focuser : Temperature replied
[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.578 {596 µs} : ASCOM Focuser : position 2924, temperature 100.0, status Idle
@[0xMain]: 23/04/2013 21:47:03.578 {985 µs} : Focuser Closed
@[0x0EB4]: 23/04/2013 21:47:03.750 {176.8 ms} : ASCOM Focuser end order thread
@[0xMain]: 23/04/2013 21:47:06.093 {2.3 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:11.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:16.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:21.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:26.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:31.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:36.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:41.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:46.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:51.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:47:56.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:01.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:06.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:11.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:16.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:21.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:26.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:31.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:36.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:41.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
[0xMain]: 23/04/2013 21:48:46.093 {5.0 s} : LAST Temperature : 0.00 °C
suite à ca : j'ai utilisé le driver ascom robofocus server et ho miracle 2 heures avec de très nombreuses MAP auto sans aucun plantage.
D'abord juste le robofocus, puis la camera secondaire puis le télescope : aucun soucis.
A valider sur un peu plus d'essais pour vérifier la stabilité du système avec ce driver mais j'ai bon espoir d'avoir trouvé la solution avec la dernière version de prism 8.1.2
Cyril si tu passes par là jette un coup d’œil quand même aux logs parce que ça ne devrais pas planter comme ça tout le temps. Il y a un problème de stabilité.
Thomas
réussie....
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
Thomas SALOMON
