J'ai des soucis avec tracking inspector.
C'est exactement la même chose que dans le sujet "tracking inspector sans indications"
dans Prise en main de PRiSM
par Remi_BAUDUIN » 05 Sep 2010, 21:50
Bonjour à tous
J’utilise pour l’instant une version d’évaluation de Prism 7 pour tester le logiciel avant achat.
J'ai testé avec succès diverses fonctions de Prism 7 (goto relatif, MES avec King, prise en charge de ma CCD) mais la fonction d'autoguidage me pose encore quelques problème.
La calibration et l'autoguidage sont fonctionnels (OK sur 4H) mais je n'ai aucune indication (courbe ou valeur) dans la fenetre du "tracking inspector". Quand j'appuie sur graphique j'ai bien la courbe des positions du centroïde et des corrections sur les 2 axes (Cf copie d'écran ci-jointe). J'ai bien essayé l'aide en ligne mais je ne trouve pas ce qui cloche, je précise que je n'ai pas coché guidage sur la fente. Avez vous une solution ?
Configuration ordi : PC fixe XP pro SP2 / PIII 833 / 256 MB Ram
Configuration monture : NJP moteurs nanotech / Microcontroleur Boxforder / comunication par protocole LX200
Rémi BAUDUIN
Tout fonctionnait bien avec mon ancienne caméra, avec le guidage sur le capteur secondaire d'une SBIG ST 2000, même version de Prism.
Depuis le changement de caméra de guidage pour une Atik Titan, j'ai exactement le comportement décris dans ce post (mouvement trop faible, abaissement du seuil de guidage, etc...).
En observation automatique l'affichage revient de manière aléatoire à la reprise du guidage puis disparaît et s'efface toujours lors du reset.
A ma grande surprise le guidage s'effectue correctement, mais je n'ai pas la possibilité d'adapter le temps de pose en fonction de la turbulence, ni de voir si le suivi se passe correctement, ce qui est très gênant.
L'étoile de guidage est visible (MAP correcte) et bouge.
J'ai mis a zéro les mouvement minimum dans le panneau de config du guidage, rien n'y fait.
J'ai essayé avec l'Atik Titan en ASCOM et avec le driver Atik, le fonctionnement est identique.
Mon setup:
Pc fixe XP SP3, Prism 8.10, AP900, TOA 130, QSI 683 wsg, guidage Atik Titan sur MOAG
Quelqu'un d'autre a t'il rencontré le même problème?
Une idée me dépannerait bien.
Merci d'avance.
Laurent GAUCH
