fenêtres incomplètes
Les débuts avec le logiciel.
Remy-Chirie
Re: fenêtres incomplètes
Message par Remy-Chirie »
1- Avec le thème Aero "Windows 7" (>Panneau de configuration<Apparence et personnalisation> Personnalisation > click sur "Thèmes Aero Windows 7" ) , ça ne change rien;
2- la résolution est de 100% = 1920 X 1080 (recommandé). Je n'ai pas moins et je ne peux pas faire moins.
3- >panneau de configuration > Polices > Parametres de police > restaurer les parametres de police par défaut: ça ne change rien.
...de l'aide s'il vous plait avant de tout jeter me mettre à la pêche définitivement plutôt que faire de l'astronomie. C'est vraiment galère!!!
Comme c'est un probleme général de Windows, as tu regardé sur Google ?
j'ai eu aussi une autre personne qui a eu ce pb mais qui n'a pas partagé sa solution :-(
Remy-Chirie
après avoir effectué une restauration à partir d'un point de restauration,- sans constat d'une correction quelconque de mon problème-,
après avoir désinstallé puis réinstallé Prism, voilà l'étiquette qui s'affiche bien qu'ayant indiqué le chemin du directory ("programme files (86) 2 pièces jointes:
Remy-Chirie
En réponse à Cyril Cavadore, j'ai vainement cherché sur google une solution mais pour l'instant je n'ai rien trouvé.
Voici une 2° copie d'écran avec une autre erreur :
Cyril me corrigera si je dis une bétise, mais ton probleme d'install est surement expliqué ici:
http://www.prism-astro.com/fr/FAQ.html
Voir, la QF n°3
Tu as verifié ce panneau ?
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... or-smaller
DPI scaling a 120 au lieu de 90 ?
Remy-Chirie
Merci Laurent pour cette indication qui a bien servi.
Merci Cyril, j'ai fait selon ta suggestion mais ceci ne change absolument rien: les fenêtres sont toujours tronquées, textes se chevauchant ou chevauchant d'autres cases (comme les 1° copies d'écran)... avec impossibilité de les redimensionner (les fonctions restent inutilisables).
Je reste à l'écoute de toutes suggestions.
Qui a installé ton windows 7 ?
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
As tu ce problème avec trop de logiciel ? Je me demande si tu n'aurais pas un problème de police. Si une police est supprimée une autre peu être utilisée à sa place sans toutefois être la même et ne plus bien rentrer dans les cases
QQ liens
http://superuser.com/questions/39847/ho ... ole-system
http://superuser.com/questions/90555/bi ... -windows-7
Mais celui la est pas mal, mais faut faire une bidouille dans la base de registres ->
As explained on this page with further information here, a "feature" in Windows 7 may cause problems for some programs in certain conditions.
Basically, if you have a high resolution screen at install time, Win7 will install a larger font set (125%) by default. If you then choose go back to the standard font size (100%), Windows will keep some of the large fonts even though everything else is adjusted for standard fonts, causing programs that use these fonts to break because the text will not always fit inside the GUI.
http://www.rlvision.com/misc/windows_7_font_bug.asp
