[problème] roue à filtre apogee AFW50-7[résolu]
THUILLIER Matthieu
Bonjour à tous
C'est mon premier post ici.Ca fait un an environ que j'utilise Prism 7.0
J'ai eu l'occasion d'acheté une roue à filtre APOGEE AFW50-7 pour pas très cher d'occasion.Je voudrais l'utiliser sous prism 7 avec mon atik11000.L'atik fonctionne à merveille mais je me heurte à des difficultés pour faire reconnaitre la roue à filtre.
J'ai bien installé le Driver comme c'est mentionné dans la notice.Il existe peut être un Plugin à installer pour pouvoir utiliser la roue.
Je me suis dit que je pourrais essayé par ascom.Le pilote ASCOM de l'apogee refuse de s'intaller sous pretexte que le driver Apogee n'est pas présent ( alors que c'est le cas).
Je suis vraiment en difficulté je ne peux pas faire fonctionner la roue ni même la tester.
Merci de votre aide!
Modifié en dernier par THUILLIER Matthieu le 19 déc. 2011, 18:36, modifié 1 fois.
Re: [problème] roue à filtre apogee AFW50-7
Je pense que PRiSM ne pourra supporter la roue que si le driver ASCOM est correctement installé.
Il faut creuser du côté de l'installation du driver ASCOM.
J'ai été dans la partie support du site d'apogée.
* J'ai chargé "windows drivers" et les ai installé "en mode administrateur" évidemment pour WIN 7 64 bits (mon OS).
* J'ai chargé ensuite les driver ASCOM et l'installation "en mode administrateur" qui en effet, ne peut avoir lieu sans l'installation des drivers apogee, a bien pu avoir lieu.
La roue à filtre est ensuite proposée dans les options de configuration.
Avez vous typiquement installé les derniers drivers apogee comme stipulé dans le message ou ceux du CD ?
THUILLIER Matthieu
J'ai téléchargé les derniers pilotes Apogee sur leur site.
Je suis confronté à une impasse.En effet je possède la roue à filtre seule et je me demande si on peut l'utiliser sans caméra Apogee.
J'ai fait un test sur astoart c'est guère mieux.Elle est reconnue mais inutilisable sans la caméra Apogee qui va avec.
Pour le pilote ascom çà coince.J'ai bien une plateforme ACOM installée sur mon pc que j'utilise pour connecter PHD sur mon PIcastro.
Quand je tente d'ouvrir le pilote Ascom Apogee j'ai un message d'erreur du genre: " veuillez installer le driver Apogee avant de lancer l'exécution du pilote Ascom.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Ascom est un bon " plan B " pour contourner ce genre de difficulté.J'essaye la manip sur un autre PC pour écarter des problèmes de conflit propre à ma bécane.
Bref je suis preneur de toute aide.J'y suis depuis hier et j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner cette roue.
ASCOM n'est pas un plan B pour votre roue : c'est votre plan et il n'y en a pas d'autres
Désinstaller le driver apogee de votre pc ainsi que le driver ascom si installé
Relancer le pc
Installer dans l'ordre le dernier driver Apogee du site : "setupApogeeDriver.3.11.30.2040.32bit.exe" puis le driver ASCOM du site.
Relancer le pc
THUILLIER Matthieu
merci de votre aide.
C'est la marche à suivre que j'ai faite.
Pour être sur j'ai refait la manip exactement comme vous l'avez mentionné.
J'ai toujours le même message d'erreur :
Le pilote provient de cette adresse il n' en a pas 50.
C'est pour çà que je fais appel aux forum, je ne peux pas m'en sortir seul.
Parallèlement je me suis inscrit au groupe Yahoo Apogee ( il faut un temps pour la validation d'inscription).Je vais posé la question on verra bien.
Une chose est sur la roue est bien installée et reconnue.En effet il y a un petit utilitaire de recherche de roue à filtre et de CCD pour apogee.Si j'effectue une recherche je trouve ma roue connecté en USB.La liason est tout à fait fonctionnellene entre la roue et le PC.
Voilà j'ai recopié texto celui ci.The Apogee Driver is required for this Driver, this is available from Http://www.ccd.com/downoloads.html
Manifestement, c'est un problème qui dépasse PRiSM puisque ceci arrive en ASCOM avec d'autres softs.
La plateforme sur laquelle j'ai essayé est la plateforme ASCOMv6. Est ce que ça peut jouer, je en sais pas ...
THUILLIER Matthieu
Oui tout à fait.Mes premières difficultées n'étaient que la partie émergée de l'iceberg.
THUILLIER Matthieu
Pour donner le mot de la fin des difficultés avec cette roue:
J'ai contacté OU qui vends ce type de matériel.En fait les pilotes ASCOM ne fonctionnent pas.Ils n'arrivent pas non plus à l'installer par ce biais.Il y a donc un problème avec ces pilotes.
Sous les conseils d'OU j'ai installé PRISM8.0 qui prends parfaitement en charge les roues à filtre APOGEE. Donc mon problème a été résolu par le passage à la version 8.Comme j'ai acheté la version 7 récemment je n'ai pas eu à payer la mise à jour.
Ainsi le logiciel à choisir pour piloter ces roues est : PRISM8.0 .Pas la peine de perdre son temps avec autre chose.
THUILLIER Matthieu
Re: [problème] roue à filtre apogee AFW50-7[résolu]
Un petit up....
après les soucis rencontré l'an dernier je peux vous annoncer que le pilote ASCOM des RAF apogee fonctionne désormais.Les derniers pilotes disponible sur leur site sont opérationnel ce qui n'était pas le cas au début de ce fil.
Donc j'arrive à faire fonctionner la RAF à la fois via le pilote spécifique Prism8 ou ASCOM
Merci de l'info !
